Fått följande felkoder på tyska. 67 CAN - Fehler 32 drehzahlgeber kabel worn rechts fehlerhaft (Denna vet jag redan att det ebror på felaktig absmodul höger givare bak, är också bytt. 40 thermische o1 niveau sensor Har letat efter en engelsk översättning av alla koder, men inte hittat nån. | |
CAN error. (67 får jag inte att stämma) 32 ABS-givare FRAM höger 40 Förvärmning lambda 2 |
Vart kollar du? drehzahlgeber betyder ju typ hastighetsgivare och den går väl på höger eller vänster bak. |
40 thermische o1 niveau sensor När jag kikar i andra forum så får jag detta till. 40 thermal sensor for oillevel defect typ Date: 03/27/10 14:49:37 ECU: LCM_A JobStatus: OKAY Variant: LCM_A------------------------------------------------------------- RESULT: 1 errors in error memory !------------------------------------------------------------- 40 thermal sensor for oillevel defect Error frequency : 1 Error not present Hur vet jag vad som är rätt? |
På engelska tex heter ABS-givare (wheel) speed sensor. Hastigheten på samtliga fyra hjul övervakas ju. Läste slarvigt och tog för givet att o1 var skrivfel för o2-sensor. LCM-kod 40 är för oljenivågivaren. |
| Kanske ska tillägga att bilen det gäller är en 39 528 | |
Drehzahl betyder varvtal, i detta sammanhang alltså varvtals/pulsgivarna ute i hjulen. Att man utnyttjar dessa även för att mäta hastighet mm är mera en bisak i sammanhanget. Thermishe öl niveausensor är helt riktigt oljenivågivaren. FP |
Mitt fel i det här fallet är att abs och asc lampan lyser, modulen repades i i augusti, har inte hört någon reklamera den till innosund därför tror jag att en givare är dålig dels för att delet artar sig annorlunda nu än när det var modulen. Vid modulfel så kom den på när den vart varm efter ca 6 sek tändes lamporna, och då indikerade diagnosen felaktig givare höger bak eller kabelbrott, även den givaren byttes. Nu tändes de end dag och det kom lite till och från, nu tänds det nästan på en gång när man startar bilen ibland efter 2 sek. Så det står ordagrant i texten av felkoden att det är höger fram.? I så fall så får jag ta å kontrollera givare och nav och eventuellt byta givare. |
Nu har jag fått samma larm på oljenivågivare. Är det alltså den här som avses: Länk ? ___ Min bil: Länk |
| Ja. | |
| Hasso har sagt att man ofta får felkod på oljesensorn utan att den är trasig. Så den behöver du nog inte byta iallafall. | |
Oljenivåsensorn förekommer på var och varannan E39 så det behöver du inte bekymra dig om. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Jag har aldrig fått den felkoden tidigare, tycker du ändå att jag ska ignorera den? Jag har något övergripande elproblem som jag tänkte starta en ny tråd på, har inte kommit mig för än. Men alla lampor i och på bilen flimrar, blir mindre flimmer ju fler förbrukare som går. Och aningen ojämn tomgång. Det var några andra felkoder också men datorn bröt ihop och jag minns inte vad det stod. Men det var någonting med Öl på Instr. Cluster. Troligen gammalt sedan jag hade lite problem i somras. Den här gången läste jag av och nollade felen direkt och tänkte gå igenom felkoderna i efterhand. ___ Min bil: Länk |
Ja på de jag haft denna felkod E38/E39 framförallt 6 cylindriga så har det aldrig förekommit något fel, och det kan återkomma då och då. Likväl som man får fel på höger temperaturinställingsreglaget på klimapanelen på var och varannan E39. Ser det som buggar i programmet. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Jo, den koden på reglaget har jag alltid fått. ___ Min bil: Länk |
