Hur Byter Man Halvljus Lampan på en E60
Måste man plocka ut hela lyktan ?
hel ljus lampan kan man ju öppna locket och plocka ut den men vet inte
hur man ska nå halvljus lampan
har sökt förgäves utan att finna ett svar om halvljus lampan
th
2.084
thom525
116i M-sport -15
520d touring -16
Titta på detta hur du tar av lampan därefter är det lättare att byta den
Ha deT
Hi
136
Hilden
Audi A8 4.2TDi
Tar max 5min att plocka bort insatsen så måste du bort med den är det ingen katastrof. 2 torx upptill och 2 små bult nertill (ska bara lossas lite granna så insatsen kan dras utåt) sen är det bara å ruckla ut den.
Jag bytte mina angeleyes utan att ta bort den och höll på att krångla och nästan bröt fingrarna av mig innan jag fick dit dom igen. Nästa gång plockade jag ur insatsen och det gick mycket fortare.
Hi
136
Hilden
Audi A8 4.2TDi
LOL thom var lite snabbare :-)
tack så mkt :) jag har en fråga till då jag inte vet så mkt :) är lampan som lyser upp ringarna samma lampa som lyser upp halvljuset ? för överst är ju hel ljus lampan och under den så är den till som lyser upp ringarna ?
Är den till ringarna den samma som lyser halvljuset?
jag lyckades dock få ut lamporna utan att plocka ut hela lycktan , dock så funkar lamporna de lyser men halvljuset funkar inte
ingen som vet? halvljuset funkar inte ..angel eye ljusringarna funkar och hel ljus lyser upp när jag sätter på hel ljus men ena halvljuset på förar sidan funkar ej blinkar till då och då dock . .vilken lampa är det ? är det hel ljus lampan lr led lampan under heljuset ? eller någon annan lampa som ligger gömd?
Ljusringarna har egen lampa (halogen, ej LED), helljuset likaså.
Halvljuset är säkert HID (kallas ofta xenon), dvs ingen vanlig glödlampa. Den kan blinka från/till när den är kass, tag gärna hjälp vid bytet om du känner dig osäker. Köp helst original, Philips eller Osram så får du bästa funktion och livslängd.
Ljusfärgen kan variera vid byte av endast ena lampan, jag hade övervägt bägge för att slippa problem.
FP
Tack så mycket Folke, kommer byta bägge på engång och få det överstökat ?
th
2.084
thom525
116i M-sport -15
520d touring -16
Jag tycker det är smart att byta bägge de kostar bara 1800:- hos BMW stycket
fick det för 1000:- hos Jarl men det är lite dyrare än H4
Ha deT
Visst är HID-brännarna (original) dyra men 1800:-/st har jag inte hört att någon tar.. Priset har sjunkit lite genom åren, 700-1000:- bör vara mera normalt.
FP
rob_t_j72
XC70 D4 2015
bodyman:
Prova först att byta sida på xenonlamporna mellan höger/vänster strålkastarhus, då märker du om problemet byter sida eller inte.
Om problemet är kvar på förarsidan så borde det vara ballasten som är dålig...
Priserna på D2S Philips 85122+ har gått ner till rimliga priser, under tusenlappen för ett par: Länk
Finns en separat igniter för D1S lamporna nu för tiden, då kan vanliga D2S lampor användas: Länk
Tack så mycket för era svar :) stort eloge till er
th
2.084
thom525
116i M-sport -15
520d touring -16
folke titta i denna pris lista Länk där fick jag min byt på min E39 och som du ser kostar det mer på en E6X
Ha deT
Hej. Hur kan man kolla om ballasten är trasig? Kan det vara nåt annat som är trasigt? Jag vågar inte köpa en för att sen upptäcka att det är nåt annat som är fel.
Hoppas nån på tråden är aktiv
