Spindelled - andra namn på den?
be
96
bembara
325coupe-93
525d F11 2011
Har en e39 1999år (523).Gick inte igenom besiktning på grund av glapp " spindelled Hö fram BAKRE ". Ska man leta på mekonomen och andra som säljer delar då är det olika namn på den.Ville kolla på ebay men vet inte vilken del är det. Är det nr 11 (bärarm) på den här bilden Länk ? Om det är det, då ska det va tex den här också Länk ?
Precis, det är kulleden längst ut på bärarm #11 på höger sida som börjat glappa. Eftersom kulleden sitter i hjulets "spindel" så heter det spindelled istället.
Köp bärarmen hos BMW, AutoExperten, Mekonomen, Meca, Schmiedmann - vad som passar dig bäst. Dock så finns en del diskussioner angående kvalitén på den skyddande damasken runt kulleden (alldeles för lite information i dagsläget för att dra någon konkret slutsats men att köpa på BMW verkar vara det säkraste för dessa detaljer). Du kan ju alltid slå en signal och höra vad BMW tar för bärarmen.
Som du ser i ETK du länkat till så har varje detalj ett unikt reservdelsnummer. Går du på detta kan du omöjligtvis få fel del. I ditt fall är det reservdelsnummer 31 12 1 094 234 du skall ha. Som du ser i eBay annonsen återfinns detta nummer där.
Annars är det enkelt att hitta rätt del hos Mekonomen, Meca och andra ställen också. Men hör gärna med BMW vad de tar. Kanske läge att byta båda vänster och höger också (om ekonomin tillåter).
Olika reservdelskataloger har lite olika namn på denna #11 del. Vissa kallar det "bakre spindelled" då spindelleden sitter längst bak. Men ibland kallas den "under spindelled" för spindelleden sitter monterad på undersidan av styrarmen.
Mekonomen kallar den del du letar efter för "länkarm bakre vä nedre" respektive "länkarm bakre hö nedre" i kategorin Framvagn. De har fel i sin namngivning så försök inte få någon logik i deras namngivning. Men eftersom det är höger sida du behöver är det således "länkarm bakre hö nedre" som du ska ha - har artikelnummer 08-70834 och kostar 1555 SEK (bussningen verkar ingå men dubbelkolla med dem).
Tar tillbaka angående namngivningen om Mekonomen, de har rätt men utgör redunant information på en McPherson hjulupphängning.
Iallafall finns samma delar på tex AutoExperten också, vänster/höger nedre bakre. Artikelnummer för höger sida är 16-1192 (och vänster är 16-1191) och kostar 1600 SEK.
Och på eBay såklart - så det är bara att köpa! Kan tipsa om att säkra upp att du får muttrar till också. I eBay annonsen följer de med och på BMW kan du köpa dem. För de är inte vanliga, det är självlåsande helmetalliska M12 med fingänga - inget du hittar i vanliga butiker. Och man återanvänder aldrig en självlåsande mutter.
be
96
bembara
325coupe-93
525d F11 2011
Ojojoojj vilken tid du har spenderat för att hjälpa mig :) Nu är allt klart, STOR tack Slangen!
be
96
bembara
325coupe-93
525d F11 2011
Och jag läste gamla inlägg här angående den här ATP säljaren på ebay- vissa påstår att det är väldigt dåligt kvalité på deras delar, men sen andra säger att dom har förbättrat kvalité betydligt. Någon som handlade hos dom senaste tid?
O du väljer lemforder så är det OEM till bmw, kostar nästan som original också.
gO
1.407
gOry
335i Touring
För sådana här saker kan jag rekommendera motornord snabba leveranser bra service!
Köpte styrstag därifrån i vintras, märket var febi bilstein, och de kosta ungefär hälften mot vad de skulle ha gjort från tex BMW, autoexperten osv.
