1.110
Är min E38 750 trögstartad?
Ka
6
Karl.E
528i Touring -96
750iA -96
Måste bara ställa en fråga. Upplever att min 750 är på senaste tiden varit mer trögstartad än vanligt, mao känns det som att den går på startmotorn längre än vanligt det kanske handlar om 4-5 (4-6 varv på starten) sekunder innan motorn tänder och går igång. Kan det bero på det varmare vädret månne? Batteriet är OK.
Hur länge skall det ta innan bilen startar? detta när den stått över någon/några dagar. När den är varm startar den som "normalt" (kanske 2-3 varv på starten)
Alla svar uppskattas mycket!
Ot
705
Otto
750iA -95
M5 -00
335iA cab -08
T-bird Roadster -62
4-5 sekunder verkar länge, min "maler" väl 1-2 sek innan den drar igång. Möjlig orsak skulle ju kunna vara en backventil som läcker så att bränsletrycket försvinner och pumpen måste bygga upp nytt tryck (från noll)vid start innan den startar. Ev. kan det ju finnas en backventil inbyggd i pumpen, min pump fick Jag byta då den gått 18.000 mil (vilket enl. min mekaniker var några 1000 mil på övertid). Dock märkes inte några "trögstartsegenskaper" ens med den gamla pumpen.
/Stefan
Ka
6
Karl.E
528i Touring -96
750iA -96
Stefan: Tack för ditt svar, mina misstankar om att allt inte står rätt till blir allt mer bekräftade. Finns det fler förslag på vad som skulle kunna vara problemet?
Min 740 stod och malde också, bytte kamaxelgivare på vänster sida.
Blev skitbra ,startade direkt efter det.
Ka
6
Karl.E
528i Touring -96
750iA -96
Matte: Supertack för tipset! Alla förslag som ges kommer att kollas upp nogrannt då jag har bestämt mig för att gå till botten med problemet.
750 ägare! Hur länge tar det för era kärnkraftverk att starta?
jo
429
joblock
740iA -92 (E32)
750iA -96 (E38)
328i -00 (E46)
MB 500SL -04
1-2 sek.
Tycker dock den varvar upp lite väl högt vid kallstart, inte vid varmstart.
Kanske "by design" för att få upp oljetrycket snabbt, nån som vet?
mvh.
Lasse
## Köra BMW 7'a, det är livskvalité ##
Min startar på 1 sek kall som varm.
Min lägger sig också på högt varv ca 900 r/m vid alla starter, men så fort man byter växelläge på vxlspaken så sjunker det till mer normala 600. Vet inte om det är fel eller ska vara så.
Henke: Är det inte automatchoken typ?? Jag har samma om man väntar i 90sec-2minuter så går den ner automatiskt.
Eller lägger i en växel då går den också ner.
Matte: Det kanske är en form av automatchoke, jag ska prova om min går ner i varv efter 2 min.
jo
429
joblock
740iA -92 (E32)
750iA -96 (E38)
328i -00 (E46)
MB 500SL -04
Vad jag menar med högt varv vid kallstart är att när den tänder till så rusar den upp till kanske 2000 varv under 1 sek. sedan snabbt ner till tomgång.
Undrar om detta är normalt?
mvh.
Lasse
To
1.223
Tommyv6
BMW E34 525IM 1993
BMW E34 520
Min startar på ca2 sek. Angående varven på tomgång så gick min upp på 900 när jag kör på 95 oktan bensin. Men när jag bytte till att köra på 98 oktan så ligger den på 500varv, spinner fiiint :)
Beemoholist javisst!
