E39 DSC lampa lyser hela tiden.
xe
123
xenonfire
BMW E61 525DA-M -10
Kan man själv testa om vad som är fel?
Ingen annan lampa larmar.
E39 525i -03
xe
123
xenonfire
BMW E61 525DA-M -10
Har läst en del här på forumet ang detta.
Fatta mej rätt om jag har fel.
Skulle det vara en ABS givare som är kass då borde väl även ABS lampan lysa eller har jag fel?
Su
397
Subsoil
e39 540ia Okt-98
Funkar ABS-en? har du bromstestat?
Ti
988
Tipsaren
545i E28
528iAM E39
Kolla om vajern som styr DCS spjället är av eller kärvar, på min var det den.
Billig 10€ och lätt att byta.
/// Kristian
Anders-72
525i Touring -01
Wire sitter det inte på DSC/M54. Det är på ASC/M52.
Förutsätter att du tryckt på DSC-knappen. Ibland händer det tydligen att styrlägesgivaren tappar referenserna och måste initieras.
Lo
55
Lovan
525dA Touring -08
Styrlägesgivaren har jag bytt ut för ett par år sedan. Sitter bakom ratten.
Sedan har det hänt några gånger att jag har behövt att initiera om den igen.
Initieringen är snabbt gjort, men det måste en verkstad göra som diagnosmöjlighet för BMW.
/Lövan
xe
123
xenonfire
BMW E61 525DA-M -10
Har bromstestat och ABS systemet funkar, men om det bromsar på alla hjul är ju svårt att säga.
xe
123
xenonfire
BMW E61 525DA-M -10
Nu har jag införskaffat mej en kabel och program. Körde detta nu idag och fann att min DSC inte fungerar pga avbrott till YAW sensorn som skall sitta under förarsätet. Blir till att mecka i helgen. =)
xe
123
xenonfire
BMW E61 525DA-M -10
Nu är problemet löst.
Min DSC lampa lyste hela tiden och det gick inte att aktivera DSC så att lampan slocknade. Kopplade upp datorn och körde en fellogg. I loggen så stod det att det var fel på YAW sensorn som sitter under förarsätet. Har idag bytt sensorn och nu fungerar DSC (antisladdsystemet ) igen. Ingen kalibrering behövdes.
Ny sensor på BMW kostar 4810kr. Hittade en på skroten inkl frakt för 1080kr.
Va
14
Vandreew
530 d -01
Hmm jag har samma problem. Vad heter sensorn? Söker man på bildelsbasen?
xe
123
xenonfire
BMW E61 525DA-M -10
Länk till del
Annars så söker du bara på numret: 0265005248
Jag hittade felet genom att koppla upp PC i bilen å kika på mätvärdena ifrån givaren. Det skall ge utslag när man skakar på givaren och även tiltar den.
Satt en sådan givare i min bil som har DSC och bilen är en -03.
Ingen kalibrering behövdes efter bytet i min bil utan det var bra att tuta å köra efter detta.
dekey
BMW M3 E46
Hej på er alla. Vi har en BMW 520 e39 2002. Antisladd lampan lyser konstant. Ingen annan lampa lyser. ABS:en fungerar som den ska men tyvärr är det full vrid på bakhjulen konstant. Jag läste lite angående sensorn som ska sitta under sätet men hittar inget sådant under min stol. Jag är tacksam för lite vägledning.
xe
123
xenonfire
BMW E61 525DA-M -10
Jag fick plocka bort förarstolen och ta bort mattan.
Mattan är delad under stolen och du lyfta den bakre mattan och då kommer du att se den.
En liten svart modul som är fastskruvad i chassit.
