Fönsterhiss till vev
klorren
318is coupe årsmodell 92
Hej, jag har problem med mina fönsterhissar. Den på förar sidan fungerar men den på passagrar sidan funkar att hissa ner en bit. Jag tänkte om det skulle gå att byta mot en vev? Om det är möjligt har ni några tipps?
Har en 318is coupe.
Tror inte det går då rutan ska gå ner någon cm när du öppnar dörren.
///Micke
Min cabrio Länk
klorren
okej, den går inte ner nu heller tyvärr
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
jag tror inte att det finns ens vev till e36 coupe, alla jag har sett var med elhissar , sedan däremot har vev, jag har själv gjort byte från vev till elhisar en gång i tiden.
klorren
Jag tog isär dörrsidan idag och felet satt inte i motorn utan det enda som var felet var att själva armarna inte satt fast i rutan. Nu börjar letandet efter nya plast grejer som armarna sitter i på glaset. någon som har en idé vart man kan få tag på det?
