Hjälp med vajjer till dörrlåset E34
Va
Valleee
530D touring årsm 99
Vajjern till dörrhandtaget inne i bilen har gått av från lås mekanismen.
Hittar ingenstans att fästa den.. Nån som vet sprängskiss på eländet eller andra förslag. Mvh Andreas
Ev
80
Evinrude
525ix -96
525ix -94
Fram- eller bakdörr?
Här är en sprängskiss för den senare iaf: Länk
Jag har själv bytt ut mekanismen i min e34 så jag vet att det kan vara lite pillrigt.
Men i dörrmekanismen så sitter en hake som kroken på vajern ska fästa i och denna kan man pillra fram med en mejsel (jag lossade även på hela mekanismen för att lättare komma åt, den sitter bara med tre torx-skruvar).
När du sedan hakat fast kroken är det bara att montera tillbaka alltihop.
Va
Valleee
Tackar. Beställde ny vajjer från bmw nyss.
Är vänster fram som gått av. Men tror på ett ungefär var jag ska fästa vajjern i mekanismen.
Ev
80
Evinrude
525ix -96
525ix -94
Vad jag minns från när jag hade dörrsidan nere fram så såg det ganska så likadant ut, bara ännu lite trängre med elhissarnas mekanism.
Får du inte fast vajern så lossa som sagt på låsmekanismen (eventuellt kan du även få flytta på skenan till rutan, lossas med en bult och dras sedan enkelt ner) så ska det gå som en dans. :)
