Måste man skruva isär bärarmen fram för att byta ut busningar på E46?
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Var på besiktning idag och fick "bra att veta" att busningar i bäramnarna fram var utlitna, tänkte byta ut de så snart som möjligt.
Måste jag skruva ner hela bärarmen dvs 2 spindelled föra att byta ut de där busningar? Är inte det bara skruva bort den där fästen där busningarna sitter i och få i en ny utan att röra spindeled?
Föresten, kan det orsaka att man får små vibrationer i ratten?
Du kan byta bussningarna genom att bara lossa bussningsfästena.
Du måste dock ha en press för att göra bussningsbytet.
Skulle inte rekommendera att banka i den nya bussningen
med risk för skador på både bussning och fäste.
Ja dåliga bussningar kan ge vibrationer!
Frapp
323ti -98
118d -08
Om du har vibrationer när du bromsar så kan de vara relaterade till dåliga bussningar. Det går att köpa hela ringen med bussning monterad i. Då slipper du det som flashig nämner. Men jag har dock pressat i sådan bussningar med ett vanligt skruvstäd. Det är inte så hård presspassning på det, och ganska enkelt.
Beskrivning på hur du går tillväga:
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
tack för snabb svar och bra beskrivning
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
