Är det här ABS-modulen? *BILD*
th
77
thebandit
E36 328i Cab -97
Jag har en E39 där ABS/Antispinn krånglar. Bilen är en tidig -98 så ABS-modulen BORDE sitta bakom handskfacket, men det sitter ju en grej som liknar ABS-modulen under huven, men den ser inte likadan ut som på andra E39'or.
Jag har försökt få loss skiten men det går inte, locket släpper uppe men inte nere.
Vad är det på bilden?
Anders-72
525i Touring -01
Jo, det skall väl vara själva kontrollmodulen och den sitter väl vanligen sådär på själva blocket vad jag vet. Kanske du måste skruva bort den där sexkanten som fästet sitter skruvat i mitt på lockets nederkant?
th
77
thebandit
E36 328i Cab -97
Ja, jag får försöka med det. Men jag tycker det är så skumt om det där nu verkligen är ABS-modulen eftersom bilen togs i bruk 02/98 och då ska inte ABS-modulen vara integrerad med "hydraulic unit" (enligt annat forum) under huven.
Jag blir alldeles snurrig.
Anders-72
525i Touring -01
Du har helt rätt! Så här der det ut fram till 09-98:Länk
Och detta är fr.o.m. 09-98 och framåt:Länk
Det syns ju att du har den tidigare varianten och då skall det sitta ett styrdon, pos.7 någonstans som du säger.
Anders-72
525i Touring -01
Vad är det för fel förresten? Styrdonen som brukar gå sönder är de från -99-00, så det kanske är något annat? ABS-givare eller spjällwiren till antispinn brukar vara vanliga felkällor beroende på symptom.
th
77
thebandit
E36 328i Cab -97
ABS/Antispinn lyser och dessa felkoder fick jag fram:
67 CAN ERROR
7 Front left speed sensor faulty OR ABS-inlet valve
6 Front right speed sensor faulty OR ABS-inlet valve
Vad ska jag testa att göra? Byta ABS-givare fram/bak och kolla om felkoden "flyttar sig" kanske?
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Går inte att skifta fram o bak, utan då får väl köpa nya fram. Åtminstone 1 st och testa med.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
Anders-72
525i Touring -01
Bakre och främre givare är olika, så det går inte att flytta dom:
Verkar ju konstigt om båda främre givarna gett upp samtidigt och "CAN ERROR" verkar ju mer åt styrdonet om jag får gissa.
Om Folke el. Hasso ser detta får du kanske bättre hjälp. Det är lite deras område.
Anders-72
525i Touring -01
När man talar om trollen....:)
th
77
thebandit
E36 328i Cab -97
Ja, jag är också inne på modulen/enheten/styrdonet. Men jag har ingen aning om hur jag ska komma åt den. "Bakom handskfacket" har jag hört att den sitter.
th
77
thebandit
E36 328i Cab -97
Någon som vet närmare hur man kommer åt/får loss modulen?
ma
358
majtii
F36 4-serie
Jag hade lugnat mej lite med modulen.
Hur ser värdena ut vid "live data"?
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Så här.
Om det tex är fel på en sensor om man kör lite sakta fram.
Det kan tex vara lägre ostabil signal som skiljer sig markant från de övriga.
Då kan man också få denna typ av felkod.
67 elektromagnetisk störning, kan bero på en infettad sensor med metallspån på från ett slitet hjulager tex.
6 är felkoden för sensorn.
Vill man mäta med ett occiloscop så kan det se ut så här
ma
358
majtii
F36 4-serie
Frågan var ställd till thebandit men lite exempel skadar aldrig. =)
En dålig givare kan även ge felkod 24 "wrong gear at one wheel" vilket lätt kan tolkas som triggerkransen och då kanske man bytar hjullager i onödan.
