Konstigt ljud i vänster bakhjul
E3
7
E36Nick
318i cab -97
I vintras började det med ett jobbigt ljud som lät ungefär som när man drar en stol längs med marken :P svårt att förklara men ungefär så. nu när det börjar bli varmare ute låter det mer som det är krus i ett kullager på rullskridskorna fast riktigt högt!
Någon som har en aning om vad det kan vara?
Anders-72
525i Touring -01
Det låter som om någon fjäder eller belägg till parkeringsbromsen lossnat och lever om inne i trumman. Ta loss bromsoket och skivan och titta om allt står rätt till där inne.
E3
7
E36Nick
318i cab -97
Har snackat och läst runt lite också, och kan det vara ett hjullager som är kass kanske? har lämnat in den på verkstan idag och han skulle testa att spänna nånting med hjullagret och se om det hjälpte. Annars får jag se om det är som du säger att den kanske är Anders. :)
E3
7
E36Nick
318i cab -97
Iofs så sa han jag köpte den av att den stått med handbromsen i hela vintern :P så kanske är som du säger..
Det är fasta lager så de går endast att byte mot ett nya, att "spänna" dem går inte!
Troligtvis något med handbromsen som tidigare talare påpekade.
Fungerar handbromsen normalt? Bromsar den om du rullar o drar upp den? För den oväsen när du drar upp den för att bromsa om bilen rullar?
E3
7
E36Nick
318i cab -97
Har provat bromsa när den rullar och den funkar och låter inget konstigt.
N.
114
N.Eklund
E36 325 -94
E36 320 -93
Tycker det låter som hjullagret börjar va dåligt! Prova hiss upp bilen så hjulet är fritt från marken sen tryck å dra i det lite så ser du om det glappar!
E36 325 -94
E36 320 -93
E3
7
E36Nick
318i cab -97
Va på verkstaden igår, och hjullagret är helt slut sa han. Tack för all hjälp :)
Passa på o byt bromsskölden då denna brukar rosta i fästena för handbromsbackarna.
För att byta bromssköld måste lagerbyte ske då hela navet måste demonteras (lagret brukar då sära på sig). Vore ju tråkigt om du åker på ett lagerbyte igen pga rostiga fästhål till handbromsbackarna!
