Kommer inte in i bilen
Fr
63
Freding
323ti compact -98
Hej! NÅgon kanske kan hjälpa mig?! Battriet är efter några månaders stilestång dött. dörrlåsen reagerar inte på nyckelvridning, och låset i bagageluckan hade ju varit fint att använda nu...om det inte var för att jag tagiot bort det och svetsat igen hålet. Jag har naturligtvis inte dragit om batteripoler för att kunna nå utifrån :-( Vilket nu kommer stå överst på "att göra-listan"...
Men hur kommer jag in helst utan att förstöra något?
Vika ut dörram och komma in med vajer eller liknande var ju inte lätt direkt...
HJÄLP!
bm
1.828
bmwlundqvist
320d xdrive Touring -12
320d Touring -21
Om du håller upp handtaget samtidigt som du vrider runt nyckeln?
Du kan ju försöka och koppla ström till startmotorn under bilen. Där sitter några skydd som du måste ta bort först! Jag tror det ska gå att komma åt den där, men det kan vara liten risk att startmotorn kör igång om du kommer fel på det :( så om du försöker på detta vis så ligg inte under bilen när du koppla på ström.
Fr
63
Freding
323ti compact -98
Jag fick löst det :-) Sökte i forumet och hittade lite tips, bla. ditt.
mvh Fredrik
