1.098
sportfultfilter 320i E36, givaren?
E-
17
E-Eden
320i sedan -92
325ix coupé -87
hej, har en Bmw 320i E36 och har satt på ett sportluftfilter och undrar vad jag ska göra med tempgivaren eller vad det är som sitter i burken? hört man ska plugga ena slangen och låta den andra hänga, vilgen ska vad? nån som vet detta? eller kan man låta givaren barra hänga brevid utan att den gör nått?
Länk en bild på hur slangarna går
Tempgivaren kan du bara hänga bredvid, motorn tar ju in luften som är i motorrummet ändå, så temperaturen är ju samma både inne i och utanpå luftfiltret.
Vad det är för mer slang du syftar på vet jag inget om.
//Jesper
Det är som Lecar säger. Stripa fast den med plastband. Det med slangen håller jag med lecar, men jag antar att det du hört är vevhusventilationen. Så fall skall du sätta ett vevhus filter och plugga andra ändan. Är det givaren du tänker på och någon av de 2 slangarna, låt dem vara och stripa bara fast den, så den inte far omkring.
Inte farten som dödar.
Det är stoppen.
E-
17
E-Eden
320i sedan -92
325ix coupé -87
tackar så mkt för svaren, kommer nu sätta fast den berevid :)
