blinkande lampor generator fel?
Hejsan
har lite problem med min 518i-92, det är så att alla lampor blinkar lite hastigt precis som om det gick efter motorvarvet
mvh
dicka o
låter som generator fel
ja det har jag förstått men vad kan felet vara?
MVH
th
2.084
thom525
116i M-sport -15
520d touring -16
Allt från slitna kol till dåligt spänd generator rem skulle iofs gissa på kolen
Ha deT
RV
141
RVR_II
E12 518 mintgrün -1975-
E36 328Ci bostongrün -1997-
F11 530dT Carbon Schwarz -2013-
Prova med ett annat batteri, hade det så på min bil sen en dag dog batteriet efter att bilen stått med tändningen på en kort stund.
Bytte batteri och nu funkar det bra igen.
Man kan nog räkna med att ett batteri håller ca 4-5 år.
Har fixat problemet men vet inte va det var
idag kollade jag på kolen o det var ca 1 cm kvar o remmen är bra spännd. jag vandrade omkring med laddningsregulatorn i handen några meter o satte dit den igen och nu fungerar det som det ska.
Fast med blinkande lampor laddade generatorn 14,5v och nu utan blinkande lampor 13,5V
Tack för alla svaren
Jag skulle utan tvivel byta laddregulator inkl kolen, det säljs som en reservdelssats. Att det funkar efter att man skruvat ner och satt ihop igen är inget ovanligt.
Kolla så din voltmeter visar rätt, och mät igen på bilen med motorn igång. Prova även med lite belastning på elsystemet, lyse, elbakruta, stolsvärme osv, samt vid lite olika varvtal, från tomgång till 1500-2000 rpm.
Spänningen skall ligga på 13,7-14V när allt är OK.
FP
