Hög tomgång vid arbetstemp?
An
7
AndreasT
328ic -96
Hejsan!
Har har en m3 3.2l som jag har problem med tomgången. Vid kallstart startar motorn fint och läger sig på 900-1000rpm. Ju varmare motorn blir desto högre blir tomgången och vid arbetstemp ligger tomgången på 1500rpm. Jag har felsökt efter läckor och sprutat startgas överallt men kan inte hitta några läckor. Luft pumpen är borttagen och pluggad. Vanosen har fått nya o-ringar samt olödda magnetventiler. Tomgångventilen har blivit bytt och uppsmörjd. Testat med ny TPS, CLT sensor men utan framgång. Är det någon som haft liknande problem?
zcooter
Är inte hemma på sådant o framför allt inte förkortningar. Har du kollat LMM. Det bästa vore nog o koppla upp den mot en lämplig felkodsavläsarre. Annaras kan man nog chansa o byta tills fan löser av en. ibland kan det dyraste alternativet vara den billigaste, in på BMW o läs av
Lycka till!!
