växelspaksknopp kablar
sa
11
sammek
528i -96
har skaffat en belyst m-knopp till min 528 -96. Problemet är att jag inte vet var jag ska ansluta kablarna för det finns inget uttag under damasken. tacksam för svar :)
Sm
511
Smajly
318D Touring -12
X3 2.0D Aut. -08
320 E46 Cab -01
Dom kan du koppla på något annat som får ström när du vrider tändningen som t.ex. någon knapp eller instrumentbelysning..
sa
11
sammek
528i -96
fast kablarna har ju en kontakt som man ska kunna ansluta någonstans som att det skulle finnas fördragen ström dit.. hur gör man för att koppla kablarna på panelen? måste man klippa sladdar osv?
Sm
511
Smajly
318D Touring -12
X3 2.0D Aut. -08
320 E46 Cab -01
Ja då hade jag klippt av kontakten och satt dom med "strömtjuvar" på någon annan kabel som man vet får ström när tändning vrids på.
Lämpligt som sitter i närheten skulle kunna vara från cigguttaget.
"strömtjuvar" är en slags kabelsko som tillåter dig att fäste en kabel på en annan utan att löda o sånt.
Typ en sån här: Länk
sa
11
sammek
528i -96
tänkte faktiskt på cigguttaget men hur fan kommer man åt sladdarna till den då? måste man inte ta bort panelen?
Sm
511
Smajly
318D Touring -12
X3 2.0D Aut. -08
320 E46 Cab -01
du får mäta dig fram till vilken av dom som är + med mätinstrument och se så det ger utslag enbart med tändning på.. den kabel som är - kan du ju istort sett sätta var du vill i någon plåt eller skruv som sitter i metall i anslutning till karossdel.
sa
11
sammek
528i -96
det med jorden vet jag men fattar inte hur/var jag fäster +-polen :p
Sm
511
Smajly
318D Touring -12
X3 2.0D Aut. -08
320 E46 Cab -01
Vet inte om man kan lossa uttaget uppåt eller nått men annars e de o lossa på panelen o försöka komma in under.. om man inte når det från hålet vid växelspaken om du tar bort damasken.
Sm
511
Smajly
318D Touring -12
X3 2.0D Aut. -08
320 E46 Cab -01
Typ en sån här: [LÄNK]
Sm
511
Smajly
318D Touring -12
X3 2.0D Aut. -08
320 E46 Cab -01
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Cigguttaget har väl ström hela tiden, i alla fall på min, kanske lämpligare att koppla in det på instrumentbelysningen. Då går den att "dimma" också.
BMW CS #5206
Enklast och närmast är cigguttaget. Men inte själva bottenkontakten i detta utan lampan som sitter i anslutning till uttaget. Du hittar grå/röd kabel där som är den dimmbara pluskabeln, samt brun som är jord.
FP
Sm
511
Smajly
318D Touring -12
X3 2.0D Aut. -08
320 E46 Cab -01
Ja som Folke skriver så menade jag inte heller cigguttaget.. utan dess belysning.
sa
11
sammek
528i -96
tjena, var ute och kollade och det fanns mycket riktigt en röd/grå sladd som gick till cigguttaget alltså exakt samma kontakt som hänger i växelspaken.
Man ska alltså koppla in den röd/gråa sladden från växelspaken på den röd/gråa sladden som går till cigguttaget och den bruna på växelspaken till någon metallbit i karossen bara. Har jag fattat det rätt?
Rätt. Varför inte koppla brun till brun också, det är enklare än att söka upp jordpunkt i karossen.
FP
Da
304
Daniel Sjöholm
323i -83
728iA -97
740iAL -01
530dA Touring -04
Finns en fördragen kontakt till belysningen under konsollen om du inte har ett kasettfack, då är den upptagen.
sa
11
sammek
528i -96
Var ute och karvade jack i kablarna till ciggbelysningen som jag sedan lindade kablarna från knoppen runt. och så tejpade jag lite ovanpå det, så nu lyser det galant :)
tack för hjälpen
