Växellåda beter sig konstigt
Ax
13
Axelsson88
540iA Touring -99
Har fått ett störande problem med växellådan i bilen.
När bilen är kall och jag startar den och kör ut från parkeringen så går allt bra men sen när den ska växla till 2 när man kommer upp i lite fart tappar den växeln, motorn börjar varva men inget händer. Måste då stänga av motorn och sen starta den på nytt och då funkar allt som de ska igen. Detta händer bara när bilen har stått över natten och man startar den på morgon.
Kommer upp ett felmeddelande också som lyder: Transmission failsafe prog.
Vore tacksam om någon har nått bra tips på vad de kan vara eller måste jag köpa en helt ny låda ?
mvh
Martin
62
1.119
628csi
I3-17
316-76
X3-04
MC R75/5-72
BMW CS 907
Sökte på Transmission failsafe prog hittade det här. Länk
628csi
628csi: det är ju Axelsson88's andra tråd om samma problem.. tror du inte han har koll på den? ;)
Ax
13
Axelsson88
540iA Touring -99
Vet att detta är min andra tråd ang samma problem.
Oljan i växellådan är bytt samt filter mm.
Hade problem med batteriet tidigare men de är nu åtgärdat.
