2.519
BMW 745 -03 EL FEL?
Su
3
Suprafast
BMW 745I -02
Supra TT -98
Volvo V70 -02
Hummer H2 -03
Bilen har stått en längre tid med kasst batteri och efter jag bytt och kört en dag ca. så la bilen av. Går ej att växla eller sätta på sterio och lamporna lyser på i panelen. Ligger i garaget. Kan inte ens få den i fri läge så jag kan rulla ut den för att bärga den, Bilen startar normalt men som sagt allt annat som inte funkar!! NÅN SOM KAN HJÄLPA MIG??? HUR MAN FÅR DEN I FRI LÄGE OCH VAD DET KAN VARA FÖR FEL??
st
3.512
steaman
BMW iX3 50 xDrive NA5 -2027
BMW 530i Xdrive -2017
BMW X3 Xdrive30d -2011
ÄR du säker på att det nya batteriet inte är urladdat? Du kan ha fel på laddningen eller något som drar ur batteriet. På E65 kan du få många felsymtom om det är för låg spänning i batteriet!
Börja med att mäta batterispänningen! Eftersom du har ett helt nytt batteri så borde vilospänningen vara 12,7 Volt,
WA
2.343
WAN
Har du provat att trycka på knappen för handbromsen o se vad som händer
aj
422
ajhp
BMW 745Li -04
För friläge så har du en liten lucka, ungefär under parkeringsbromsknappen. Öppna luckan, dra ut spaken, för spaken till friläge.
Står i instruktionsboken om du har någon.
Batteribyte är absolut inte bara till att byta. Det måste vara exakt rätt sort. Bilen ska också in till BMW för att programmeras in för batteribyte, annars så kommer du att få fortsatta fel. Avancerad elektronik i denna bilen.
st
3.512
steaman
Batteribyte till ett annat med avvikande sort har ingen påverkan på de fel du har. Att batteribyte ska kodas in är riktigt men det syftet är att optimera energihushållningen för att säkerställa att bilens förbrukare inte dränerar batteriet och att laddningen är optimal.
Su
3
Suprafast
BMW 745I -02
Supra TT -98
Volvo V70 -02
Hummer H2 -03
Tack så mycket för svaren ska.. Ska försöka..
