BMW 525 E34 Seg på höga varv
wu
19
wurth
525i Touring -95
När man gasar fullt på låga varv, typ, 2500-3500 så drar den hur bra som helst. Men när man närmar sig 4000 rpm så blir den nästan orkeslös. Ibland orkar den inte ens varva över 5000rpm MEN när man tomvarvar, alltså kopplar eller har i friläge, så får man fulla varv lätt. Bränslepumpen tjuter högt KONSTANT, då undrar jag om det är pumpen som inte klarar av att pumpa?
Vad kan det annars vara? Någon som har nån idé?
94
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Kolla upp pump och bränslefilter, min 525 blev lite piggare med nytt filter. Dock lät inte min pump dåligt så det kanske är så att du ska byta både pump och filter.
//Magnus
TP
1.047
TP_
M550D F11 LCI 2014
M3 E93 LCI 2011
Audi S8 D2 2001, 6vxl 360hk
Är pumpen dålig och motorn går så snålt att den inte orkar varva över 5000rpm ska du vara glad att den inte skurit ihop totalt av värmen den snåla blandningen åstadkommer.
wu
19
wurth
525i Touring -95
Löste problemet. det var pumpen som jag trodde. och, TP_ jag ska inte ens börja försöka svara på ditt korkade inlägg...suck... det finns personer alltså....
