Fel på bränslenivågivare m50b25 e34?
da
103
dalleballe
525iAT -93
Har problem med min tankmätare, när det blir mindre än cirka 18l bensin i bilen så dör tankmätaren för att ibland hoppa upp och visa nivån igen, men mestadels död. Funderar på om detta kan bero på att givaren i tanken är knas?! Eller kan det vara i instrumentpanelen problemet sitter?
Hur kommer man åt bränslenivågivaren i tanken? Någon som vet?
Bilen är en 525iA -93
Th
719
TheMan
e61 545iT -05
e30 325 ik Turbo -88
e32 730 -91
Högst troligt att det är givarn i tanken som knasar. Skruva bort plåt locket i bagageutrymmet, loss med kontakten och slangarna, har du plast tank så ska den stora ringen bara snurras loss, Den har normal gäng och flyttas enklast med mejsel+hammare, sen tar du upp armaturen och sen sitter den ju ihop med själva pumpen så du får snäppa loss pumpen från sitt fäste och lirka ut den.
Sen är de bara och kolla lödningar och sladdar och kontaktytan som styr visningen av hur mycke bensin de är kvar.
Beemer 4 Life!
da
103
dalleballe
525iAT -93
Okej det låter som givaren alltså, skönt! Gäller din beskrivning även för touring eller är det sedan du talar om??
Th
719
TheMan
e61 545iT -05
e32 730 -91
Har aldrig lyft på mattan i en touring så vet faktist inte men det borde vara samma. Är ett plåtlock med lite underlig form som sitter med kanske 8 små stjärn skruv.
Har en armatur ute i garaget om du skulle hitta nått fel på din som inte går att laga.
Beemer 4 Life!
