TORKAR PROBLEM PÅ 528 E39
is
38
isse_66
528i Touring -98
Mina torkare har lagt av helt är det någon som har några tips,jävligt desperat.
Tyvärr, önskar jag hade. Väntar FORTFARANDE på elschemor över E39. Säkringar är klart kollade osv. Funkar spolning? Nånstans sitter en gemensam styrenhet för torkning/spolning. Det hela kompliceras av samarbete med hastighetsgivare från bilen, ev. regnsensor mm. Jag skulle i första hand känna efter ev. lösa kontaktstycken från reglaget och mot styrenheten. Har en känsla av att det är nån utifrån kommande signal som kan ha fått fnatt. Torkarna pausar ju t.ex en stund efter man startat motorn, kanske en reset (lyfta bort batterikabeln några minuter) kan göra nytta.
FP
is
38
isse_66
528i Touring -98
Spolningen funkar några gånger sen slutar den också att fungera men bak funkar allt som det ska,så jag tror inte det är spaken.
Redo för ideer.!!!!!!!!
is
38
isse_66
528i Touring -98
Tog bort batteri kablarna och väntade ett tag och satte tillbaka dom och sen funkade dom igen.Ganska mysko eller?
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Torkarna /regnsensnorns programvara har ju uppdateras
under årens lopp, det kanske blitt nått syntax error
som nollställdes när du hängde av batterikabeln??
Samtidigt så nollställde du årstimern för bromsvätskebytet (varannat år)så du tänker på det.
MVH
Hasso
Typisk syntax terror!
FP
