957
750ial går ojämt
kr
169
krille1488
850i-91
740i-95
m5 -90
min sköna v12 har börjat gå ojämt, har bytt stift o lock/rotor, den går hur jämt o fint på ena sidan men på förar sidan går den på 4/5 cyl-nån som har förslag på vad ja ska pröva?
Di
828
Dic
850ia 1991
Alpina B6 3,5 kat
Kan ju vara läge att mäta upp tändhattarna/kablarna så att de ger rätt ohm.Var ett tag sen jag höll på med M70 men har för mig att optimalt ohm tal mätt hatt till hatt ska ligga på 6,33ohm,passa även på att kolla kammsensor kablarna på 6.an och 12:an så att de är fräscha och utan brott.
Mvh Dic
kr
169
krille1488
850i-91
740i-95
m5 -90
ska testa det, har ju en resdels bil och plocka delar i från, vad kan mer spöka?
Mats J
750iA -92 Svart
750iA -91 Grå
Alpina B12 -90 Svart
Testa även med att byta tändspole.
Testa också att hälla spridarrengöring i tanken.
Kanske byt soppafilter/mät soppatryck.
/Mats J
kr
169
krille1488
850i-91
740i-95
m5 -90
soppa filter borde väl inte ge symtom på ena cylinder raden?prövat me spridar rent, kanske lambda?lmm? konstiga var att jag hade upp stiften på den sidan idag och de är jämt sotiga, ändå märker man att den missar på 1 el 2 cyl hela tiden,min tanke är att då borde den missa på olika cyl hela tiden?annars borde väl en el 2 stift vara sämmre,byte även utt tändkablarna från donator 750in, men ändå samma symtom, mkt tacksam för svar då det står still i huvudet(fast man skruvat 12or i 3 år snart!)
Mats J
750iA -92 Svart
750iA -91 Grå
Du kanke inte tänkte på att det sitter två soppafilter, ett för varje cylinderrad. Även en bensinpump för varje cylinderrad. Men som du säger, även en dålig lambdasond eller LMM kan ju påverka.
En viktig sak förresten!!! läckande insugspackningar!!! gör att motorn drar tjuvluft på någon cylinder och lambdasonden kompenserar med extrasoppa till alla cylindrar på den sidan.
/Mats J
Di
828
Dic
850ia 1991
Alpina B6 3,5 kat
Vilken sida går dåligt,drar den mycket olja?
Som Mats säger om Lambda som matar på för mycket bränsle vet jag att just 9:an och 10:an tenderar till att slockna "om" det är så att ventiltätningarna kan vara lite torra och släpper igenom olja,detta i samklang med för mycket soppa blev knas ,hörs direkt vid avgaspiporna och liksom "floffar" till istället för det jämna v-12 smattret.Nämnda cylindrar är de som blir varmast därav torra packningar.
Salig Paap har en stor tråd om det och han hjälpte mig med mina och problemet försvann.
Mvh Dic
kr
169
krille1488
850i-91
740i-95
m5 -90
ok!ska forska vidare!
kr
169
krille1488
850i-91
740i-95
m5 -90
olja tar den inte mycket, men floffar i rören, det är förarsidans cylinder rad som går dåligt,tänkte inte heller på att den har 2st filter då jag hålit på me 730 samtidigt i vinter, ska byta ffiltrena ändå!
packningen kan även vara ett fel då alla 6 stift var sotiga,låter som jag har jobb framför mig före våren e helt här och man vill gasa 12a
tackar för svaren!
th
392
theraphosa2009
750i.års modell 95
Kanske som på min, gren rörs packningarna som läcker?, det kommer in tjuv luft, och det blir fel värde till data boxen. det gjorde det på min med och då hörde man hur den poffade i avgas rören.
th
392
theraphosa2009
750i.års modell 95
jag menade insugs packningarna, sorry!!
