Bmw 525 TDS -93 enormt slö!
ri
ringve
525TDS Touring -93
Hej har en bmw 525 tds som är riktigt trött! (blir ifrån körd av diverse original mercedes benz w123 240D bland annat)
Den går bra på tomgång och om du torrvarvar den. men så fort den får motstånd så är den enormt jätte trött..
Har kollat och den laddar ca 0.6bar, verkar inte dra någon tjuvluft runt insug eller tryckrör/slangar.
någon som har varit med om liknande problem? tacksam för hjälp.
//Ringve
Verkar som den inte får tillräckligt med bränsle fram till pumpen?
Kan vara förpumpen som gett upp eller alternativt ett filter som börjar bli tätt?
Testa byta filtret om Du inte gjort detta ännu(bränslefiltret).
ri
ringve
525TDS Touring -93
Pumpen i tanken surrar iaf, mer än så vet jag ej. filtret är nybytt, det kommer även diesel ur filterhållaren när jag vrider på tändningen, när man har tagit ur slängen som går från filtret till insprutningspumpen..
vet du nå hur högt det trycket skall vara? tack för det tippset så länge:D
