Problem vid byte av motor E30
gi
77
gizzmo123
325ia -92
318i -88
318i -85
320ia -87
Hej.
Har en 320i -85 som jag ska sätta i en 323i -86 motor i.
Nu till problemet. På 320-motorn har jag en fyrkantig anslutningskontakt, på 323an är den rund, har lokalisetat alla kablar utan en vit/brun kabel på 323 motorn som sitter på stift 16 på den runda kontakten.
Någon som vet vad den är till?
Har en 323i -85 och har rivit i de flesta sladdar, vilken rund kontakt på 323i motorn tänker du på? Bild?
gi
77
gizzmo123
325ia -92
318i -88
318i -85
320ia -87
den runda kontakten som siter på motorhärvan som koplar ihopp motor o bil. kan fixa bild i kväll
Hur f-n kan jag ha missat den?!? På ett ungefär - var skulle kontakten vara någonstans?
gi
77
gizzmo123
325ia -92
318i -88
318i -85
320ia -87
den siter ca 10-20cm från säkringsdosa. men du kanse har en 4 kantig kontakt
Browsade igenom gamla kort och såg att jag hade en rektangulär kontakt (det var det du menade och inte fyrkantig antar jag) ungefär där du beskrev den skulle vara.
Har inget direkt minne av denna kontakten, men å andra sidan hade jag fullt upp med att märka upp alla förbannade slangar i M20B23 motorn.
Här är två bilder av den rektangulära kontakten
Men säger du att din M20B23 motor kom med en rund kontakt? Jag kopplar alltid ihop dessa runda kontaket med Motronic styrsystemen, M20B23 motorn i en E30 kom bara med L-Jetronic styrsystemet.
Men det är 100% det är en M20B23 motor?
gi
77
gizzmo123
325ia -92
318i -88
318i -85
320ia -87
okej japp jag är 200% säker
Ok!
Du har inte lite bilder på motorn och även den där runda kontakten?!? Mest nyfiken hur det ser ut.
Tyvärr kan jag inte hjälpa dig med sladden. I elschemat till min bil så går det ingen vit/brun kabel till den rektangulära kontakten. Det går däremot en vit/blå som är direkt kopplat till diagnosuttaget - men det är nog inte det du är ute efter.
Ska dock ta mig en närmare titt exakt hur min rektangulära kontakt ser ut och vilka sladdar som går in där - har faktiskt inget direkt minne av den kontakten...
