523-06 Går bara på 5 cylindrar!
Ha
30
Hazze.A
523 -06
Har en 523 -06 10 000 mil.
Har haft den i 3 år nu utan några problem men när jag skulle starta bilen imorse så gick bilen bara på 5 cylindrar!
Körde bilen igår em och då gick den bra.
Första tanken är att det kommit in fukt någonstans?
Igår var det +2 grader och imorse -8 och riktigt dimmigt=fuktig luft.
Bilen stod ute inatt.
Batteriet har larmat för dålig spänning vid ett par kallstarter tidigare vid sträng kyla och även vid körning av restvärme.
Bilen ska servas snart för byte av microfilter samt byte av stift.
Ska jag testa o byta stiften själv kanske?
Vill ju helst inte köra dom 5 milen till BMW på 5 cylindrar.
Nu står bilen i ett garage med en kupevärmare untder huven.
Borde det inte vara fukt relaterat problem??
Ha
30
Hazze.A
523 -06
Mätte batterispänningen nu.
12.1 volt.
Ska inte ett bra batteri vara mot 13 volt?
Kan detta orsaka att bilen går orent och att motorfel larmar?
Verkar lite långsökt tycker jag, men lägger aktiva styrningen av vid dåligt batteri så vet man ju aldrig.
2.438
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Ang. batteriet så bör du ladda detta. Ett fulladdat batteri ligger på ca 12,7 Volt. Med 12,1 Volt så är du nere på ca 20% av kapaciteten.
Gällande att bilen gick på 5 cylindrar så kan det bero på en ispropp i en spridare. Min har gjort likadant. Efter att har kört 2 tankar med k-sprit så förvann felet. Det är nu ca 2 månader sen. Undviker numera att ha mindre än 20-30 liter i tanken på vintern.
Lycka till!
94
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Skruvar du själv så kan du alltid testa att koppla bort tändspolarna medan den går för att hitta cylindern den inte går på och sedan testa att flytta spolen till en annan cylinder för att kolla om felet följer med eller inte. Då vet man om spolen är dålig eller inte. Annars låter det som transport till verkstad för felsökning.
//Magnus
Ha
30
Hazze.A
523 -06
Tack för era svar!
Får hoppas att en natt i varmgarage hjälper till att tina upp ev. ispluggar eller att ett batteri byte hjälper..
En del har jag skruvat tidigare men efter att ha kollat under denna huven känns det som att verkstaden får kolla vidare om det behövs.
Känns något jobbigt dock att åka dom 5 milen till BMW på 5 cylindrar!
mvh
Rekommenderar att kolla vattnet i batteriet och koppla på en laddare istället för en kupevärmare.
Det kanske går dåligt pga dålig batterispänning så värt att pröva innan man åker till bmw.
Anders-72
525i Touring -01
Med motorn igång skall spänningen ligga på 13,7-14,2v ung. Det är den spänningen som är viktig och avgörande för hur motorn fungerar i drift. Ev. lagrade felkoder kanske kan skvallra om vad som gått snett. Möjligen en dålig tänspole, stift eller spridare. Det är ovanligt med isbildning i bränslesystemet numera då bensinen innehåller ca 5% etanol.
Körde du den länge på 5 cyl? Om den blivit avstängd kall vid körningen innan då den gick på upprikad blandning kan den ju sura lite på en cylinder för att sedan komma igång. Dock bör man inte prova mer än någon minut innan katalysatorn börjar bli varm.
Ha
30
Hazze.A
523 -06
Jag har knappt kört något alls på 5 cylindrar än så länge.
Kommer att köra ett par mil till BMW senare i veckan.
Talade med BMW o dom sa att det inte borde vara några problem att köra bilen dit på 5 cylindrar så länge motor lampan lyser röd i panelen eller om bilen går väldigt dåligt.
Har du provat att ladda på batteriet.
