Bytte ABS-givare vänster bak, nu fungerar inget!
Da
64
Daniel_25
528 iA Touring -98
Hade problem med ABS/ACS lamporna lyste plus att hastighetsmätare bara fungerade ibland.
Köpte en ny givare, den gamla gick i tusen bitar när jag tog bort den så visst ramlade det ner skit i hålet. Satt dit den nya men efter 50 meter var lamporna tända igen.
Vad har jag nu förstört?
Kan jag på något sätt mäta om den nya givaren fungerar?
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Det kan så att du pga skit i hålet förstört triggerpunkterna på hjullagret tex =hjullagerbyte. Beronde på vad som ramlade ned i hålet bitar från givaren är inte bra tex
köpte du en givare på BMW ?? (givare från annat håll är inte pålitliga väldigt ofta)
Sedan är det olika givare före och efter 99.
Med en livedatakörning med laptop å programvara så säkerhetsställer man oftast givarnas funktion eller mätning måste isåfall göras med occilloscoop.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
eller så kan du har otur att den är själva abs enheten, är den nya givaren de facto ok och den ger signal så har du bara enheten kvar, tyvärr.
Da
64
Daniel_25
528 iA Touring -98
Kan det inte vara så att bilens data måste nollställas för att allt ska börja fungera igen?
2.438
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
bytte givare på min bil för några år sedan. Kopplade från batteriet under bytet. När jag var klar anslöt jag batteriet och felet var borta.
Om du vet med dig att du inte skadat triggerhjulet så borde det fungera. Om det nu inte hamnat delar från den gamla givaren ivägen...
Köpte du originalgivare?
tror stenhårt på ABS-Enheten, tyvärr kanske man ska säga
ma
358
majtii
F36 4-serie
Det står -98 i siggen så troligtvis inte boxen.
Kan ju vara fler givare som är kass. På min tex lade bägge givarna bak av samtidigt.
Köp kylspray på jula och spraya modulen vit, prova sedan att starta bilen.
