Problem med dimljus till e36!
mw
20
mwiechert
318is -91
Mina dimljus till e36an fungerar inte. Lamporna får ingen ström. När jag mätte strömbrytaren till dimljusen så hade den ca: 13 volt. Ska det vara så?
Jag behöver alltså veta hur jag gör så att dimljusen får ström. Går det något relä i mellan eller något sådant?
Jag är tacksam för alla tips jag kan få, och undrar ni något så var inte rädda att fråga.
Tack på förhand!
mw
20
mwiechert
318is -91
Nu var jag ute och kollade igen, och de bakre dimljusen fungerar som sagt hur bra som helst, dock fungerar dom bara ifall knappen till dimljusen i fram är intryckt! Den knappen till de främre fungerar alltså som en slags strömbrytare i sig. Kan det hjälpa något?
sk
117
skaunepauen
320D GT - 14
Har du testat att kolla så det inte är fel på lamporna? Kabelbrott till främre dimljusen?
BMW - När du hatar att köa!
mw
20
mwiechert
318is -91
Lamporna fungerar som de ska. Båda kablarna från dimljusen går till strömbrytaren.
mw
20
mwiechert
318is -91
Måste verkligen ha hjälp. Ingen som vet?
GEN
E39 540 Touring -01
E36 316 compact -00
skall tro att du har kabelbrott, hade så på mitt ena dimljus, plocka ur dimljusen koppla bort kablarna och mät strömmen nere vid ljusen.
St
92
Stefan1
Bmw 530i - e60 2005
hade samma problem med min e-30. hade full ström upp till knappen men inte vidare till relä osv, visade sig att inuti kanppen hade det blivit oxider som i sin tur inte förde strömmen vidare. mät strömbrytaren med en ohmmätare o se om den fungerar som den ska.
