Var befinner sig oljefilter + bränslefilter på 328 E36?
Hittar inte riktigt olje och bränslefiltret på min E36a, står inget om det i instruktionsboken eller i någon tråd här, så behöver hjälp.
Ke
9
Keifer
540i -00
Det beror lite på vilken motor som sitter i din bil?
6-cylindriga har iaf sitt oljefilter i en "kopp" till höger bredvid motorkåpan ( om du står och tittar ner på motorn framifrån) , Koppen har ett lock med en mutter eller genomgående bult , lossa den och ta av locket sedan tar du ut filtret samma väg , byta alla packningar du ser för säkerhets skull =)
Bränslefiltret hittar du under bilen så du måste hissa upp den på något vis ( OBS, inte på dieslar då de filtren sitter i motorrummet) På bensinare sitter det ca 0.5 m från tanken och är enkla att byta om man har lite tekniska fingrar ;) Kan även råda dig att köpa en Haynes bok eller ladda ner.
Lycka till.
Ke
9
Keifer
540i -00
Såg att du skrev 328 nu , sorry. Oljefiltret sitter definitivt som jag beskrev ;)
Tack så mycket! Ja det är en 6cyl 328.
Tänkte byta alltihop, bränslefilter, oljefilter, kupefilter, olja
Hittade bilder och instruktioner, skitbra support.
Här finns Bentleys BMW E36 manual, sägs vara den bästa.
Ke
9
Keifer
540i -00
Jag har också Bentleys , de är super ! Går igenom allt ;)
Imorgon ska jag renovera min automatlåda och allt jag behöver står i Bentley's manual så ladda ner & behåll =)
Nice.. men nu undrar jag hur man lyfter bilen? För i manualen så ska man ta bort plastkåporna på kjolarna och lyfte i dom hålen? Men hur gör man då på en gör-det-själv hall där man lyfter på fyra punkter undertill?
Grelle
Audi E-tron 55 -22
Seat Leon ST -17
Du ser tydliga gummidelar som sitter efter bilens sidor, relativt nära hjulen. Titta in under bilen så faller det sig nog naturligt vilka jag menar.
__________
Mvh Grelle
Ke
9
Keifer
540i -00
Precis som Grelle säger , om du tar plastkåpornas placering och ca 10-15 cm in under bilen så hittar du platsen för lyftning , det är plast/gummi belägg som går ner ca 3-4 cm från bottenplattan , om du använder en vanlig pelar lyft så se till att armarna inte tar i kjolen, de spricker lätt.
a ok, tack för infon!
slutligen en fråga till, hur bytar man bränslefilter utan att spilla bensin överallt?
Ke
9
Keifer
540i -00
Hejsan,
Vill rätta mig själv lite sen igår, på vissa modeller sitter bränsle filtret mellan motor och växellåda rent fysiskt , lätt att komma åt.
Det jag har gjort innan är att sätta "tång-klämmor" Utformningen är som en tång men när du klämmer åt så går två klackar samman och klämmer åt röret så inget kommer förbi , eller så bara ha lite bensin i tanken , samla upp det som kommer i en dunk och häll sedan i det i tanken igen..
tången : Länk , den längst till höger.
Tänk på om du har riktiga plaströr dvs hårda så använd absolut inte tången då rören spricker.
aha just det, tänkte inte ens på det att man kan hälla ut bensinet så länge. Tusen tack! Skall nog klara o gå igenom servicen själv nu.
hi
118
highwon
BMW 320i Coupe -94
Savalito.. när man laddat ner instruktionerna hur ser man dom? de funkar inte att öppna med word tex.
Si
1.525
Simon76
G21 320dTA -22
Kläm för fan inte röret!.
Då kommer du att få byta det sen..
Bara lossa det gamla filtret och sätt dit det nya.
Det kan inte vara många droppar som hinner rinna ut.
Frapp
323ti -98
118d -08
Savalito: Det rinner inte speciellt mycket bensin när du byter bränslefilter. Det är bara bensinen i ledningarna som kan rinna ut. Bensinen i tanken rinner inte fram. Helt onödigt med en sådan tång som nämns, även om det finns en slang som ansluter till filtret vilken man skulle kunna klämma på. Ha en hink under och var lite snabb så går det bra. Notera även vilken riktning det nya filtret ska monteras på.
Savalito: Vad är det för manual du länkar till? Funkar inte för mig heller.
highwon: Jag kan maila bentley-guiden till dig som pdf om du är intresserad..
Sp
210
Sparc
330e -22
highwon:
De ser ut att vara packade med RAR.
Ladda ned tex 7-zip som hanterar flera (zip)pack-format. Packa upp och sedan
kan du läsa filen inuti .rar filen.
