Bromsar elektroniskt låsta. Bmw M3 E46
Ja
153
Jakobenkvist
Mercedes C63 AMG kombi 2011
BMW M3 E46 "CSL" ESS 2002
BMW 320d x-drive M-Sport E91 2010
Hej på er alla.!!
Har en Bmw M3 som jag byggt om en del i vinter och det mesta har varit demonterat.
Jag har dock ett litet problem, har ännu inte hunnit nolla några felkoder osv, för det har jag en hel del. Men nu till problemet.
När jag lägger på pluspolen så går en motor igång (liten svart burk) vänster fram mellan säkringsboxen och motorn, ser ut som ett oljefilter typ. När denna går så låser sig alla bromsar på bilen och den går inte att förflytta. Drar jag ur kontakten till den så är det inga problem. Den går oavsett om bilen är igång eller inte. Måste dra pluspolen för att den skall sluta ligga på. Mina misstankar är att den går till abs system alternativt antisladdsystemet.
Jag har som sagt inte kollat felkoder ännu men undrar om ni kan tänkas ha några tips på vad det kan vara?
Mvh Jakob
He
786
Hexagon
118d M-sport -09
520d -13
Ford Mustang HT -65
Lomax 224 (Ami6 -67)
Intressant! Säker på att det inte är tillfälligt, dvs att det släpper när du startar bilen? Eller är det någon form av imobilizer som går igång? (Gissar vilt)
He
786
Hexagon
118d M-sport -09
520d -13
Ford Mustang HT -65
Såg just att du skrev att den gick varesig motorn var igång eller inte... Edit-funktion, tack :)
Ja
153
Jakobenkvist
Ja jag blir inte riktigt klok på det.. Tilläggas kan ju att "pumpen" ökar i belastning när jag lägger foten på bromspedalen!
Fo
57
Forelli
BMW e46 M3 -02
Det verkar ju som att den får fel signal nånstand ifrån, har du prövat med att dra ur ABS säkringen? Då kan du kanske eliminera den sidan? Signalen från bromspedalen verkar ju fungera om du säger att den ökar när du trycker på bromsen. :nixweiss:
förmodligen pumpen i ABS-systemet som jobbar, något är inte som det skall där (något läcker) då pumpen normalt bara går i korta tider för att få upp trycket i systemet
Ja
153
Jakobenkvist
Jag har inte prövat abs säkringen men det kan ju vara ett sätt att kolla om det är absen eller antisladden!
Kan ju vara så att den läcker men det finns inga synliga skador eller läckage..
Har själv bollat en teori, kan det hänga ihop med att bilen varit startad utan sina airbags? Kanske är ett paniksystem i bmw som gör att bilen inte går att köra med om massa airbags löst ut?
He
786
Hexagon
118d M-sport -09
520d -13
Ford Mustang HT -65
Fått ordning på detta än?
Ja
153
Jakobenkvist
Tyvärr kvarstår problemet! Har bokat tid på Bmw den 16e kan inte förflytta bilen i dagsläget saknar mina coilovers som kommer denna veckan.. Hoppas på att de kan se vad som ligger fel till! Kan ju vara väldigt lätt eller väldigt komplicerat!
Men om någon har en teori om vad det kan vara så får ni gärna hojta till :)
He
786
Hexagon
118d M-sport -09
520d -13
Ford Mustang HT -65
Jag har ingen som helst aning, men det vore ju grymt smutt om du lyckades hitta felet före den 16e, så du slipper åka till verkstaden och hosta upp massa pengar.
Har du inte någon polare som kan nolla koderna så länge?
Ja
153
Jakobenkvist
Ja det hade vart underbart! Nja jag gör ju inte det tyvärr.. :( Ska beställa en vid ett senare tillfälle dock!
Hittade ett liknande fall med en 323 -00 på amerikanska e46fanatics.com. Där var felet ABS-modulen...
Ja
153
Jakobenkvist
Verkar ju att vara ett liknande fall! ABS modulen kostar ca 10-12 000kr enligt bmwfans.. Men det finns en begagnad för 2500kr så får bli den om detta nu är problemet. Domen kommer på tisdag!
Martin_M
525dA M -11
530iA -01
Är det du som bygger den Imolaröda med massa kolfibergodis?
Ja
153
Jakobenkvist
Det stämmer det är min bil!!
Ja
153
Jakobenkvist
Jahopp blev till att beställa en ny absenhet.. Men sen skall det fungera :)
He
786
Hexagon
118d M-sport -09
520d -13
Ford Mustang HT -65
Hm, hur kan den ha pajat medan du skruvat på bilen? Låter lite underligt :)
Ja
153
Jakobenkvist
Ja det frågar jag mig med.. Men det kan kanske mot all förmodan kommit in vatten i den.. Men nu så hoppas jag detta löser problemet!
Mvh Jakob
