e39 Var sitter startmotorn?
St
1.987
Stout
e61 530iAT M-Sport -09
VW t1 1200 Cabriolet -65
VW t1 1303 Cabriolet -73
Om man ligger under bilen, var sitter startmotorn så att man kan koppla på sig på pluspolen?
Någon som har en bild eller kan ge en bra beskrivning. Jag har plockat bort plastkåporna och ålar mig in från sidan men vet inte vad jag ska leta efter.
St
1.987
Stout
Jag är ingen mekaniker så jag undrar hur en startmotor ser ut?
Anders-72
525i Touring -01
Till vänster om blocket en bra bit upp sitter startmotorn.
Koppla med tunna kablar ifall du skulle komma åt manöverplinten. Vi vill inte att du skall köra över dig själv därunder.
Anders-72
525i Touring -01
Så här ser startmotorn ut. Det är den grova kabeln på solenoiden (pos.4) du kopplar strömmen till. Länk
På kopplingskåpan baktill på motorn ser du "bulan" där startmotorn sitter monterad snett ner till vänster från 1:an.Länk
Kabelplintarna pekar alltså framåt i bilens färdriktning.
Kom ihåg tunna kablar, så att inte startmotorn orkar dra runt om du kommer åt manöverkabeln!!
St
1.987
Stout
Hmmm... det låter riskabelt. Det känns sisådär att lägga sig under bilen. Jag har lyft den från ena sidan, lagt ett hjul under och en pallbock på hjulupphängningen, men jag kommer dåligt åt att krypa under då jag har ett staket en halv meter från bilen och fronten är nästan i kloss med garageporten.
St
1.987
Stout
Å andra sidan så kan man ju koppla kabeln och åla sig ut och ansluta batteriet. Ska göra ett försök.
Anders-72
525i Touring -01
Koppla in en lös kabel först. och anslut till batteri/laddare först när du krupit ut så är det ingen fara. Minus kan du koppla på någon bultskalle någonstans.
Anders-72
525i Touring -01
Oj, du tänker snabbare än jag :)
St
1.987
Stout
Du ska ha ett jättetack Anders för att du ger så bra och utförlig beskrivning.
Jag har hittat startmotorn.
Jag stack in kameran och tog ett par foton. Jag bifogar två bilder och undrar om det är den röda som är plus?
St
1.987
Stout
Den tjocka kabeln alltså?
Anders-72
525i Touring -01
Stämmer bra det. Den tjocka med röd märkning på ska det ligga + på hela tiden. Där kopplar du in en +kabel från hjälpbatteriet. (den tunna bredvid manövreras startmotorn)
Fina bilder! Cirkulationspumpen till kupévärmekretsen skymtar i bakgrunden ;)
Lycka till!
St
1.987
Stout
Jag tycker att den röda kablen har för stor anläggningsyta, borde inte en pluspol vara bättre isolerad. Eller ska jag hacka på krokodilklämman på muttern och inte på kanten där det röda slutar?
St
1.987
Stout
JAG ÄR INNE!!!!!!!!! JIPPPIIIIIIIIIIIIII 3 dagar tog det. Nu avbeställer jag rutan hos Carglass.
Anders, jag skulle vilja bjuda dig en runda på krogen som tack!
Anders-72
525i Touring -01
Nja, det brukar nog se ut sådär ungefär. Så länge allt sitter fast är det ingen risk för kortis. Sätt klamman där den sitter bra och får kontakt bara.
Anders-72
525i Touring -01
Grattis! (jag var för sen igen :))
Tack för erbjudandet, men när euforin har lagt sig kommer du nog på att det är långt upp till södra Dalarna. Vi får ta det när jag är i krokarna.
Har en syrra utanför Falkenberg och det är ju nästgårds jämförelsevis :)
