Felaktiga värden vid Sbp
MrBlack
E28 M5 87:a
E30 325Im Turbo 88:a
E30 336 Im 88:a
E34 525-24v 93:a
Hejsan! Bilen är en 325 coupe e36a
Co-halt förhöjdtomgång, för hög
Hc-halt tomgång, för hög
Lambda-värde förhöjd tomgång, felaktig
Co 0,0 (0,5)
Co 2500 2,2 (0,3)
Hc 192 (100)
Lambda 0,94 (0,97-10,3)
HJÄLP !!!
Byt olja+filter ( luft samt olje ).
Byt stift, kort sagt en service om Du inte gjort en nyligen?
Sedan kan det vara fel på Lambdan eller katten ( Lambda 0,94)
Hc 192 kan åtgärdas med byte av luftfiltren,men kan oxå bero på annat.
Här nedan en länk till lite mer fakta bakom olika värden..
MrBlack
E28 M5 87:a
E30 336 Im 88:a
E34 525-24v 93:a
Sweet! Jo jag ska göra en service först och sen test mäta får vi se...
94
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Detta kommer inte att botas av en service, men gör en iaf om det var en stund sedan. Grundproblemet här är att motorn går fett (lambda 0,94), jag skulle i första hand misstänka lambdasonden om motorn i övrigt går rätt så normalt och startar snällt.
//Magnus
MrBlack
E28 M5 87:a
E30 336 Im 88:a
E34 525-24v 93:a
Jo jag tror också på lambdan... Motorn går jätte fint, lätt startad men man känner på lukten att den går fett. Visserligen så hade bilen stått nästan 2 år när jag startade upp den. Startade den på torsdagen och bes dagen efter, nu har jag kört med den en stund och den går mycket bättre nu men tycker ändå att lukten är kvar.
Tanka 10-15liter E85 i en fulltank tillsammans med STP
// 4 cyl är INTE en riktig BMW
Gr8ride
BMW 325i cab -90
BMW M5 -89
BMW CS #4005
Hejsan,
hade samma fel för en månad sedan på min 320. Tomgångsvärdena var för höga. CO 2500 och Hc-värdet. Jag hade hoppats på att någon av lambdasonderna var trasiga, men efter felsökning visade det sig att det var katten... Osis.
Låt någon koppla upp och läsa av felkoderna, så slipper du byta något i onödan.
Gr8ride
