Klonkande/skrammlande missljud från bak.
Wo
55
Woxblom
F11 520dA - 12
Läste nyss om en kille som hade liknande problem men vill ändå kolla vad ni tror.
de låter altså som att det klonkar, skrammlar när ja kör på ojämnt underlag, som t.ex nu när de e frusna småbucklor på alla vägar. det låter ingenting om jag gungar på bilen i bak, vänster eller höger, så förmodar att de inte har med stötdämparna eller deras fästen och göra. det har även den senaste veckan börjat låta något likadant på höger sida i bak nu oxå. det låter som att det kommer ungefär där bakhjulet/dämpen sitter.
sen skramlar den lite olika mycke beroense från hur kallt det är typ:S.
sen så har jag lite problem när jag bromsar: vid hård inbromsning så skakar bilen lite grann tills den har fått ner hastigheten en aning?
Al
100
Alfred R
BMW 740 95:a e38
BMW 325i Touring 90:a e30
Kolla broms beläggen , då oket kärvar så kan det skramla om dem .
Ke
9
Keifer
540i -00
Hjulupphängningen är en vanlig felkälla på E36. Många exemplar körs hårt vilket har en negativ inverkan på livslängden på leder, stag och bussningar. När du är ute och provkör en bil, lyssna efter klonkande ljud från bilen, speciellt när du kör över ojämnheter. I vissa fall kan vibrationer uppstå i farter mellan 100-140 km/h som följd av att framvagnens bussningar är slitna. Ett annat fel som drabbar alla BMW ägare förr eller senare är slitna silentblock (tvärbalksbussningarna i bakvagnen). Det märks genom att det dunkar och slår bakifrån vid gaspådrag och gasuppsläpp. Bilens vägegenskaper blir försämrade och bilen får ett vingligt beteende på vägen. Byte av silentblocken kostar ca 2000 kr.
Id
359
Idnis
Bmw 330d Touring -01
mina övre stötdämparlagringar var kass bak på min då klonkade det rätt ordentligt
Wo
55
Woxblom
F11 520dA - 12
okej, är det svårt/dyrt att byta det själv?
