andnöd... inet svar på gas..
jo
50
johan zell
520i-87
528i-88
har problem med min e28..
den går segt upp till 60 på tvåan å sen drar den fint tills det är dacks att byta till trean då går det segt igen....
den svarar dåligt på gasen..
vad kan det va?
får den lite luft?
någon med tips om hur jag får fart på min lilla 6a..
Kan bland annat vara slitna tändstift och/eller igensatt luftfilter.
Kolla på hur stiften ser ut: Sotiga, brända, , oljiga, igensatta etc. med ledning av detta kan du få en hint om vad det är som är fel i motorn.
Inte så svårt att kolla själv!
vanligt fel är att insugsgummit är kasst, vet inte om den beter sig så här då?
Enkelt och billigt att byta 2 skruvar och 2 hundralappar.....
"The original point and click interface was a Smith & Wesson"
jo
50
johan zell
520i-87
528i-88
den nämnda slangen e det den som går in på samma sida som tändstifften å kommer under i från?
