1.032
Fläktproblem e38 728i -96
Pe
15
Pedaal
728iA -96
Har fått lite problem med min fläkt. Plötsligt kan jag inte ställa vart det ska blåsa. det blåser alltid i ansiktet, går ej ställa på fötter eller framruta. Lite störande då framrutan vill till att isa igen nu när termometern närmar sig -30.
Någon som har någon idé?
Mvh Patrik
Ot
705
Otto
750iA -95
M5 -00
335iA cab -08
T-bird Roadster -62
Om Du har panelen med vred så är det (väl?) vajrar som öppnar/stänger resp. spjäll dessa kan ju ha hoppat ur. Är det stegmotorer så kan ju strömförsörjningen till dessa vara bruten av någon anledning.
Om Du har varianten med digitalsiffror & knappar så är det stegmotorer som styr spjällen, troligen finns det då ingen spänning till elektroniken som styr motorerna. Om du har bilen utomhus (=kallt) så kan det ju tänkas att det blivit frost eller dylikt som hindrar spjällen från att röra sig.
/Stefan
Det är stegmotorer på båda varianterna
Det är inte farten som dödar, det är smällen
Pe
15
Pedaal
728iA -96
Jag hittade felet sent igårkväll. Det är en "pinne" som ska gå i ett spår på ett hjul som sitter fast i två vajrar. en blå och en röd. Den där pinnen hade hoppat ur spåret och kilat fast hjulet så absolut ingenting kunde röra sig :) Tacksam för svaren iallafall!
Nu kanske någon annan kan få hjälp med liknande problem direkt
Mvh Patrik
Ot
705
Otto
750iA -95
M5 -00
335iA cab -08
T-bird Roadster -62
Härligt att du hittade felet och löste problemet.
/Stefan
