Ingen värme i kupen, 530D E61
Pe
5
Pett55
E61 530D
2002 - 75 ( Projektbil )
Har i dagarna bytt till en 530D E61- 05
Har efter flertalet provkörningar inte fått upp värmen ordentligt i kupen, värme kommer men inte alls så mycket som det borde. Har försökt att både köra automat och manuellt samt med olika temperaturinställningar, men ngn. värme verkar inte vilja infinna sig. Kan det vara el-tillsatsvärmen som är sönder? kan tilläggas att temperatur varit ner mot -20 vid körningarna, men tycker det borde komma värme iallafall...
He
159
HenkePenke
535D GT -11
530D E61 -05
318D -11
Jag upplever liknande problem med en likadan bil 530D e61 -05, Jag har dieselvärmare och den vill inte starta och jag antar att det är det som gör att jag inte får någon värme första 15 minuterna i kupen.
Vore intressant att höra om det finns något vi kan prova...
En riktig BMW har fyra Pipor... // Henke
Pe
5
Pett55
E61 530D
kan änny tillägga att min bil är tyskimport.
Den har ej dieselvärmare med borde väl ha El-tillsats?
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Harley Ultra classic
Det går inte att komma upp i drifttemp med en modern diesel utan tillsatsvärmare i den kyla vi haft nu och det gäller inte bara BMW dieslar jag märker det ofta på min 535d om jag ska använda restvärme så går den ibland inte igång trots en längre körsträcka, och Webaston på min den går igång ofta för att hålla motor i drifttemp..
Pe
5
Pett55
E61 530D
var på ny provtur igår, men fick inte rest värmen att slå på, alltså knappen som är på passagerarsidans värmeregleringsratt. Läste på tyska i instruktionsboken men fick inter iktigt till det!??
Kan någon vänlig en förklara hur deras ( rest ) värme fungerar? Är fundersam om jag har något som inte fungerar??
th
2.084
thom525
116i M-sport -15
520d touring -16
Prova med att göra som man gjorde i gamla tider med en skiva för kylaren men var observant på tempen . borde funka
Ha deT
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Pett55. Du får inte igång restvärmen av den anledning att den är tempstyrd så när du inte får upp tillräcklig motortemp så går inte restvärmen igång när du stänger av motorn...
St
119
Steff99
XC60 AWD MY11
Är bilen utrustad med "kallt land" paket ?
Då har du förstärkt batteri och annan värmepaket.
Efterrsom den är import så är det inte alla som har det , då får du leva med en kall bil.
Du får antagligen eftermontera en tillsatsvärmare då din importerade bil då det verkar som att den inte har någon sådan.
Pe
5
Pett55
E61 530D
är ej säker på om den har "kallt land paket", men den har sitsvärme så det indikerasr på att den kanske varit på lite kallare breddgrader.
Var kollar man enklast om man har "kallt land paket"?
Skall prova med papp skivan för kylaren, så får jag se om det hjälper. Har sökt, men ej funnit var man kollar enklast motortempen?
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Du har tempmätare i varvräknaren..kolla strecken innan det blir helrött..sen går det att gå in i meny och få fram motortemp också..Har du kollat om det finns någon Webastoskylt i motorrum om du har värmare så sitter den bakom vänster framhjul innanför hjulhuset..den finns i två utföranden,dels enbart som hjälpvärmare då startar den då motortempen säger det behövs..så finns den som fjärrstart också så du kan få varm bil innan du ska åka men den har även då hjälpfunktion då du kör..
det har funnits lite problem med värme i E60/61.
alternativ ett är kylare defekt. andra är fel i värmepaketet, och det vill du INTE ha, för det blir dyrt.
har du ingen värme alls, lämna in bilen, låt dem läsa av temp. värden och ställa en diagnos efter det.
Narvselius
Alfa o BMW
Pett55, be din närmaste ÅF skriva ut en lista åt dig vad som är installerat
BMW CS #6212
Si
3.020
Sim
F11 530dA
i3
gto80:
Fel ! Webaston i BMW E90/61/90/91 används inte som tillsatsvärme utan endast som "parkeringsvärmare". Dessa bilar har ett elektrisk element som hjälper att få upp tempen i kupén snabbt.
Kolla så det inte har gått en säkring till detta element, kommer inte ihåg vilket nummer, men det är en ganska kraftig säkring till denna värmare.
ol
74
olv
535d -06
Sim:
Webaston i min E61 fungerar som "parkeringsvärmare" och tillsatsvärmare dvs. startar själv för att snabbare få upp arbetstemp.
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Nej du Sim där är du inte påläst..min går som både hjälp och parkvärmare har inget elektriskt element alls
Pe
5
Pett55
E61 530D
Prövade att täcka kylaren igår, var ut å körde ca 4 mil, kom lite bättre med värme.
Men det verkar ändå som om den inte skulle kunna bli riktigt varm, ska kolla om det skulle ha gått en säkring till el-värmaren!
Tackar så mycket för all hjälpsamma svar!
ke
3
kekke61
530dAM Individual -06
Har oxå en importerad 530d -06 men har inga värmeproblem,så detta ska du inte behöva leva med. Har kollat min utrustninglista och det står ingen notering om "kallt land". Var i Vemdalen V1 (vilken tajming) = -35'C, men varmt å gott var det i bilen. Har haft lite E60 modeller tidigare (bensinare) och visst är oljebrännaren lite segare upp i temp (men vi snackar typ bara några minuter) men väl uppe i temp är det defenitivt ingen skillnad. Såååå något suspekt låter det som det är.......
