1.234
Plingar inte från färddator?
Bu
51
Bumbinumbi
BMW 735IA -92
Tjena
Min färddator och check control plingar inte som dom ska göra när den varnar för något, pdc verkar inte heller funka/låta, har precis köpt bilen så har ingen aning om det funkat tidigare..
I övrigt verkar färddatorn funka som den ska
Bilen är en 735ia 92a
Hjälp mig!!!
KR
1.360
KRAFTWERK
BMW 530iA -07
MINI Cooper Lounge -15
Plingar den NÅN gång alls???? Du kan ju kolla genom att åka iväg med öppen dörr, tex. Då skall den plinga och så står det "Tür Offen" i checkkontrolldisplayen. Då vet Du ju att gonggongen inte är sönder iaf.
PDC:n är det säkert nån snål tidigare ägare som inte fixat. Det som oftast händer är kabelbrott till givarna eller trasiga givare. Det är bara att kolla via diagnos hos BMW och byta de trasiga givarna alt./och fixa kablaget. Givare kostar ung. en tusing styck, så det är inte så dyrt.
När man lägger i backen, så skall alltså den gröna PDC-knappen/lampan blinka, och det skall säga piiip en gång. Sedan skall det vara tyst, tills Du närmar Dig ett hinder. Då börjar det pipa igen och lampan blinkar.
För att kolla snittförbrukningen och nollställa densamma i OBC:n, så trycker Du en gång på knappen Verbr. (Verbrauch). Då visas Förbrukningsläge ett. Tryck en gång på knappen S/R (Set/Reset) och den nollas. Upprepa proceduren för att nollställa förbrukningsläge 2. Dessa båda jobbar i bakrunden även om Du byter funktion. Det senast valda förbrukningsläget mäter också förbrukningen över tid. Dvs. Du kan få fram vad bilen dragit i snitt över tex. 3 veckor. (Gäller OBC III), vilket jag är säker på att Din bil har, eftersom det är en -92:a. (Om ingen har bytt till en äldre, förståts.)
Man kan börja med att ta ur instrumenthuset och byta ALLA glödlampor och så även i OBC:n. OBC:n kan vara ett mindre h-vete att få ut, utan att bryta av "release-spaken" som sitter i överkant bakom densamma. (Tag ur radion först). Man måste ju SE alla meddelanden, för att veta om saker o ting fungerar, och man ser i princip INGET av infot. i någondera, vare sig checkkontroll eller OBC om man inte har adekvat belysning.
Lycka till!
/A
BMW - Du mein einzig Licht. Die Rose hat nicht,was an Farb und Schein wie Sie,mein Bayrische Mädel.
Bu
51
Bumbinumbi
BMW 735IA -92
Tja!
Tack för ett bra och utförligt svar!
Det piper ALDRIG, har provat att åka med öppen dörr, med handbroms i tagit bort lampor, tom slösat bort all spolarvätska, den varnar med text under hastighetsmätaren för allt, men är knäpptyst
I belysningsfrågan har du nog missförstått mig, det lyser överallt, utom vit temp samt bensinmätaren, så det är inget större problem, ska byta lamporna idag
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Gong-gongen lär ju vara urkopplad. Mer irriterande ljud än den (om det är samma som i e34, minns inte) hittar man ju endast i sena 90-talsmodeller av Audisar.
Bu
51
Bumbinumbi
BMW 735IA -92
jo, men vill gärna att den ska funka, finns det säkring till den, eller vart sitter den
$M
974
$Marten
750 IA 91:a med massor av cylindrar SÅLD
750 IA 91:a, reservdelslik
Volvo S80 04 Turbo, bruksbil
Volvo Amazon 70 i retro stuk.
Chevrolet Camaro 74 med mullrande V8
Gong.gongen sitter på paneöen ovanför pedalerna.
Barra lossa ett par skruvar så får du ner panelen och där sitter den.
//Mackan "fast i BMW träsket igen"
