Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
15.416
E90 + Bluetooth + Handsfree...?
Mr
36
Mr Green
525dA Touring -05
325i Cab -94
Nybliven ägare av en 320d -06! Jag har sökt, hittat, läst men inte fattat ett enda dugg...
Hur gör jag om jag vill ha BT och HF i bilen? Går det? Proffesional stereo i den. Vet inte om bilen är "förberedd", finns ju telefon knapp på stereon och ratten.
Kör Spotify i telefonen så det hade ju varit guld!
Finns det nån enhet man kan koppla in så man kan använda ett USB-minne?
Tacksam för svar!
Vänliga hälsningar
Per Green
Buspelle
Bilem måste vara förberedd för BT alternativt vanlig HF. Ingetdera är standardutrustning. Knappar för telefon har du däremot om du har multiratt, men dessa är utan funktion om du inte har BT eller HF. Med BT kopplar telefonen upp mot bilen automatiskt när du sätter dig i den och fungerar med knapparna i ratten. Med vanlig HF har du på sedvanligt sätt en hållare för telefonen och då funkar det också med knapparna i ratten.
Om det inte radn sitter i bilen så är det fullt möjligt att installera. BT är dyrt och HF billigare. För att få in musik behöver du en USB-anslutning, vilket också kan eftermonteras.
BT är kanon och rekommnderas starkt.
Mr
36
Mr Green
525dA Touring -05
325i Cab -94
Ok, ungerfär så långt har jag förstått. Det är bara attt ta kontakt med BMW antar jag då. Har läst lite om folk som använt sig av Gateway 500 osv. Vad är detta förnått?
Vänliga hälsningar
Per Green
ua
64
uabtorw
120d -10
Har samma sak som du, pga att jag inte kryssade rätt när jag beställde min bil.
BMW här ville ha c:a 18 000 för att eftermontera BT och c:a 11 000 för att montera USB. Dyrt.
Jag kontaktade Dension i Sverige utan resultat, ringde och hamnade i mobilsvar. Dock svarade moderbolaget med detta och vad som fungerar (jag har en 120d-10 med navigator).
Tror på lösningen, behöver bara hitta en BMW handlare som kan hjälpa till med att "låsa upp CD-växlaren och BT för bilen" enligt moderbolaget. Se bifogat mail (blev lite långt allt)
Dear Customer,
How to install a GW500 if no CDC present:
CD-Changer activation in iDrive 4 System
1. Go to BMW dealer
2. Switch the Gateway 500 to Bypass mode 3. Connect the diagnostic tool 4. Install the latest BMW’s software (if is it necessary) 5. Then change the mode from Bypass to Gateway
6. Diagnostic tool should recognize the GW500 as a CD-Changer (Factory option # SA672)
7. Set that you have a CD-Changer
8. test the GW500 functionality
BTA1500 activation
1. Install the BTA device
2. Please turn the Audio system & ignition ON and OFF 2 times (!). Before you turn them back ON, make sure the light is OFF on the optical ring (blue LED on the AUX BOX is OFF)
3. Diagnostic tool should recognize the BTA1500 as an Phone module (Factory option # SA 633)
4. Retrofit the Phone module
Our Bluetooth (BTA 1500) device is compatible with the BMW systems. So you can brows the phone book of you Phone with your iDrive control buttons, and can accept/reject a call , or start a phone call. (dial a number or select any address of your Phone) It will work same as the factory BMW phone module.
There is a microphone in the BTA1500 box, and there is a manual how to install it.
Please visit our website to find your reseller in your Country:
You need to ask a GW51MO2 system (it means Gateway 500 MOST system with Dual FOT) with a BTA1500 kit.
Please note: The iDrive 4 system in the BMW ONE series are same like in the series 3.
But we have no tested yet our system in the series 1, only in the series3.
Please give us a short feedback about the function of our product.
If you have any other question please let us know.
Kind regards
Dension support team.
> Thanks for god information here. Unfortunatly my var is not equiped with a CD charger, how do i proceed then?
> Next question is about the Bluetooth: Will this aloso be seen by the Idrive4 system? Means, can i transfer adressbook etc from the phone and answer a phonecall?
> If possible, do i have to install a separate microphone for this?
> final one: what system is it that i shall I order and from where can I order it in Sweden?
> thanks
> Tor
> > Date: Tue, 16 Feb 2010 12:03:39 +0100
> > From: cerberus_pre-sales@dension.com
> > Subject: [ #ELV-51512-139]: GW500 + BTA1500
> > To: tor_63@hotmail.com
> > Dear Customer,
> > It will work fine, but please keep attention that you need the new GW500 for the BMW iDrive4 system.
> > Our device works as the original CD-Changer. So if the factorial voice recognize system can control the CD-C than it will works fine.
> > Kind regards,
> > Dension Support team
> > > IP: 217.20.134.68
> > > Submitted to 'Car Compatibility & Where To Buy'
> > > Hi,
> > > Will the Gateway 500 + bluetooth work with my BMW 120D -10. It is equiped with BMW professional navigator, means Build in Harddrive and 8,8 HD screen.
> > > If so, is there also possilibitys to use the voicerecognision system (or what the english termonology is).
> > > best
> > > Tor
Mr
36
Mr Green
525dA Touring -05
325i Cab -94
Tack för bra svar! Då är ju bara frågan hur villiga BMW är att "låna" ut en cd-växlare för att kunna aktiver Gateway 500...
Vänliga hälsningar
Per Green
ua
64
uabtorw
120d -10
Berätta gärna för mig om du lyckats med detta, och vilken BMW som varit så vänliga.
hälsningar
Tor
be
379
bengalsimon
320i E90 -05
om du orkar pilla så kan du lägga in blåtanden själv och bara låta bmw programmera den senare. behöver ju inte kosta 15 000, utan om du gör jobbet som tar ca 6 timmar enligt instruktionerna så kankse man sparar en slant ^^
ua
64
uabtorw
120d -10
Nu har jag fått tag på en firma här som stoppar dit grejjerna, tar bilen till BMW och fixar all upplåsning. OK, jag får pröjsa för det, men jag får jobbet gjort och behöver inte i och riva själv (jo, jag är lite lat av mig numera).
Lämnar bilen den 15:e mars. Återkommer med info och kanske några bilder också då.
//Tor
be
379
bengalsimon
320i E90 -05
skönt. riktigt synd att du glömde välja till det bara när du beställde bilen :(.
men du får gärna berätta om resultatet efter.
Mr
36
Mr Green
525dA Touring -05
325i Cab -94
bengalsimon: Vart har du hittat denna informationen? Hur vet jag att detta är rätt "del" Finns monteringsinstruktion nånstanns på nätet?
co
copster
325 -05
Kapar tråden lite.
Har en e90 från-05. Väldigt osäker på det här med telefonen.
Går jag in i idrive och communications har ja bluetooth. Det enda jag kan göra är ju dock att slå på och av den.
När jag sökte med telefonen (iphone) hittade jag en enhet; "Handsfree". Denna krävde dock PIN och fick inte upp några alternativ i bilen så vad är egentligen pin koden? När jag försöker igen hittar jag ingen enhet så kanske var denna handsfree inte ens bilen.
ua
64
uabtorw
120d -10
Mr Green,
kolla på bimmerfest
här finns också gör det sjäv.
Jag är dock för lat, och tyckte att priset jag fick för att motera allt + att låsa upp bilen för BT och CD-Växlare var OK.
// Tor
De
52
Desmo
E91 Touring
PIN kod, väljer man själv ! Dock skall det vara samma i båda enheterna !
Mr
36
Mr Green
525dA Touring -05
325i Cab -94
uabtorw: Vad har du fått för pris? Vad heter firman? PM:a om du inte vill ta det i forumet...
Per
Mr
36
Mr Green
525dA Touring -05
325i Cab -94
uabtorw: Vart hittade du informationen på bimmerfest?
ua
64
uabtorw
120d -10
Hej Per,
Det finns DIY Guides under de flesta av de olika modellerna och sedan för Idrive också.
Har inte letat genom hela, men det borde finnas där.
lycka till.
Tor
er
9
ervin
E91 325i Touring -06
Berätta gärna vilken firma du har hittat som monterar GW500 och tar den till BMW för aktivering
be
379
bengalsimon
320i E90 -05
MrGreen: hittade det på lite diverse forum. Du kan nog hitta instruktioner om du frågar bmw när du köper produkten. Tror dock du måste be dom koda bilen för det ska fungera i efterhand.
testa pinkod: 0000
brukar ju vara standard :P
nu
63
nuser
325i aut. E90 (N53) -09
Kom in lite sent i diskutionen. Har di tittat på Parrot handsfree. De finns i flera modeller för handsfree och bluetoth streaming. Du kan installera handsfree standalone, dvs utan att ansluta den till bilen eller med en förprogrammerad "kabelsats" för anslutning på bilen buss. Kablaget är klart med anslutningar och självkonfigurerande. Då fungerar både telefon och musik via rattreglaget.
