Vad ska jag ha för däcktryck i mina nyinköpta hjul?
sw
24
swibbe
320i touring -06
Är det någon som vet vad jag ska ha för däcktryck i 275/30 19" och 235/35 19". Tacksam för svar.
Detta är riktvärden för ringtryck vid olika profiler.
Profil 70 - 2,4 kg
Profil 65 - 2,5 kg
Profil 60 - 2,6 kg
Profil 55 - 2,7 kg
Profil 50 - 2,8 kg
Profil 45 - 2,9 kg
Profil 40 - 3,0 kg
Profil 35 - 3,1 kg
Profil 30 - 3,2 kg
sw
24
swibbe
320i touring -06
Tack för svaret Alex. En fundering bara, spelar bredden ingen roll alltså?
ma
51
martin325d
X3 3.0sd -08
Intressant, däcktrycksövervakningen i min förra bil (Laguna med ventilsensorer) varnade när trycket blev 3kg eller högre. Hade 55 profil och ville i alla fall sommartid ligga runt 2,7 kalla, men trycket steg alltid 2-3hg efter någon mil landsväg.
Dina riktvärden gäller alltså för kalla däck?
E3
1.828
E36
USA bilar
Däcktryck avser och mäts alltid på kalla däck
Bayer_Aleks
Pumpa dem med nitrogen gas så blir dem inte temperaturberoende
R1
1.063
R1000
E90-335i, X3 3,0i E83
Försök få i extra luft i den nedre delen av däcket, det kan se platt ut annars :-)
R1
1.063
R1000
Lite mer tips
@swibbe: Nej bredden spelar ingen roll då det är profil-höjden som kräver olika tryck i däcken.
Samtidigt så hör bredd/profil ihop och den ändras beroende på den bredd däcket har/får.
Sedan så kan det finnas 3 kanske 4 olika bredder med samma profil,men trycket skall vara detsamma i däcken.
Sedan så är det olika tryck beroende om däcken skall monteras fram eller bak på bilen om däcken har samma bred såklart.
Annars kan Du köra enl listan ex i Ditt fall 3,0 fram samt 3,1 bak +/- 0,2kg.
Prova 2,9kg fram och 3,2kg bak.
Normalt sklijer det ca 0,2-0,3kg mellan fram och bak enl rekommendationen på dörrstolpen på samma dimension.
sw
24
swibbe
320i touring -06
Kanon!
Då vet jag vad jag ska ha för tryck i däcken till sommaren.
Tack!
