6- och 8-Serien
2.623
635:an läcker in vatten i bagageutrymmet
pmkarlss
635 CSiA -86
VW Caravelle TDI 4-motion -06
VW Polo -04
BMWCS #6947
Under sommaren så läckte det in lite vatten i bagageutrymmet och jag bytte gummit runt bagageluckan. Trots det tar den in vatten, en del ligger som kondensdroppar på bagageluckans insida plus att det droppar ner, mest i sidorna, Men jag kan bara inte fatta var vattnet kan komma in om det inte läcker från gummipackningen. Någon ide?
Mvh,
Per-Magnus
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Ganska vanligt är faktiskt packningen till bakljusen. Bara en idé som man ofta hör.
Mvh Jonas Brinell.
p.s kolla även antennfoten (om du som jag har det på bakskärmen)
pmkarlss
635 CSiA -86
VW Polo -04
BMWCS #6947
Du har förmodligen rätt, men jag tycker det har varit för mkt vatten för att det skulle komma in den vägen. Och blir det kondens under bakluckan?
Mvh,
Per-Magnus
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Om det blir kondens beror det på att du har mer vatten nere i reservhjulsbaljan och något där är av typ tyg som håller vätan kvar.Töm hela baljan och sidorna (domkraftshållaren) och ta loss bakljusen.Lufta och torka ur ordentligt.Du ser säkert på gummilisten till lyktorna var det läcker.
ps. snygg färg på din bil he he.(härligt år med för den delen)
Mvh Jonas Brinell.
pmkarlss
635 CSiA -86
VW Polo -04
BMWCS #6947
Jorå, en riktigt fin årgång. Och Delphin Grau går inte av för hackor heller. Men dina fälgar lägger jag mig platt för! Habegär;-) Kommer du till Springbreak?
Mvh,
Per-Magnus
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Ja,i år fungerar den och mantorp är inbokat.Förra året stannade på uppfarten hemma helt obegripligt bara en vecka före träffen.Hittade felet,en enkel kabel vid styrboxen ovan hanskfacket satt halvt itryckt efter min helrenovering av motorn.....eget fel,men då var det för sent att åka.
Mvh Jonas Brinell
Grym&Elak
320d T -12
635 Csi -88
Hallo gubbar =)
Jag tycker att det rinner i mycket vatten när jag öppnar bakluckan och det att vatten/regn på den. kan det vara sådant som runnit ner och lagt sig??
Brynet; varför är inte du med på listan under träffar och sammankomster??
Vill ha vår NU!!!!!!
/Bosse
M6
5.185
M635 forever
Swe E24 M6/M635 register
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Som brynet nämner, brukar bakljusen kunna ta in fukt/vatten, är även mycket svårt att få helt tätt trots nytt gummi mot kaross och mellan tätningslisten som sitter mellan glas(plast) och metalram.
Försök heller inte att spänna glaset för mycket med de stora "rattarna" på lyktornas insida, då riskerar man att spräcka glasen.
Finns 2 ställen till som vatten brukar kunna ta sig in i en E24, från reservhjulsbaljan på vissa bilar, sitter ibland en gummiplugg som kan vara borta.
Och från skruvhålen där bakspoilern är fäst mot luckan, främst då M technic spoilern är monterad.
Mvh Patrik
pmkarlss
635 CSiA -86
VW Polo -04
BMWCS #6947
Tack för tipset Patrik. Är det en M-technic spoiler jag har?
Mvh,
Per-Magnus
M6
5.185
M635 forever
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Svårt att se i den profilen tyvärr, men det fanns 4 st olika bakspoilers, och den som är M technic (den riktiga) har flera skruvhål genom baklucka, då 2st av de andra är i princip bara gummi och endast sitter skruvade i kanterna och sedan klistrade imellan.
Den 4:e är en vinge, vilket inte är så vanlig.
Men M technic spoilern känns igen främst då den är av gummi runt om, med räfflad bakre del, och med en glasfiberdel ilagd och bultad genom gummit, och är dessutom lackerad i bilens färg.
Den spoilern som kan misstas med tanke på bilderna, är även den med samma form som M technic (nästan) men helt i gummi.
Sedan finns den äldre gummi läppen (vanligaste för 82-86)med små näsor ned på bakluckans bakre del, och den har du inte!
Mvh Patrik
M6
5.185
M635 forever
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Hur är bilen förvarad sommartid?
Kallgarage, varmgarage eller utomhus på singel eller gräs?
Kondensen kan tillta om bilen står på tex en grusparkering eller i ett kallgarage sommartid(dvs om temperaturen varierar med utomhustemperaturen sommartid.
Om bilen står på gräs eller grus, tränger värme från marken upp underifrån, och därefter bildas kondens.
Står bilen däremot i kallgarage, och ventilationen är dålig, bildas även då kondens.
Vad du kan göra om ev läcka ej finnes, är att införskaffa "torrbollen" nu under vintertid, vilket du kan förvara i bla baklucka och innuti coupen, så slipper du ev framtida problem som mögel.
Mvh Patrik
M6
5.185
M635 forever
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Om skruvhålen till spoilern tar in vatten, bör du lossa spoilern snarast och kontrollera efter ev rostangrepp.
Då det börjar att ta in vatten där, är det akut behov av rostbehandling och skydd+ tätning av spoiler undertill vid skruvhål.
Tätast med antingen silikon eller ordinarie gummipackning/genomföring!
Bultarna sitter ingjutna i spoiler, men med muttrar på undersida av lucka.
Mvh Patrik
da
271
daniel-635
120d M-Sport -10
528i Shadowline -86
635CSi Bi-Turbo
R1100S -01
Även den läppen eller "ankrumpan" med "näsorna" kan ha hål i luckan.
Det var det på min -83 i alla fall.
Läcker gör det tamef_n överallt.........
Taklucka, baklampor, listen till bakluckan.
95% av all rost på min 635a var innifrån :(
Och ändå älskar man e24, hur är man funtad ;)
Gammal kärlek rostar......
M6
5.185
M635 forever
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Du har så rätt Daniel.
Den spoilern du hade, har (om jag inte mins fel) totalt 4 skruvpunkter i baklucka, 2 på varsin kortsida.
Takluckan brukar å andra sidan vara av mer förklarlig orsak, då stopp i dräneringsslang ofta härleder till detta + att slangen till vintern(om den står ute) leder till spräckt slang, och läcka in i coupe där box sitter + blött passagerargolv till följd.....och sedermer rosthål i golvdurk. :(
Mvh Patrik
pmkarlss
635 CSiA -86
VW Polo -04
BMWCS #6947
Det är en M-technic spoiler, den har räfflor samt delvis färg på ovansidan. Har bytt det mesta på båda bakljusen och skall nu byta resten så att allt är fräscht. Har tidigare bytt en gummipackning runt bakljuset men det var svårt att få bra passform på den tycker jag. Min teori är att vattnet kommer in både från bakljus samt eventuellt spoilern. Ser 4 bultar på insidan av bakluckan under spoilern. Är det svårt att få loss / få dit den sen? Har aldrig lossat på den. Dock lackade jag om den i år och lacjeraren borde fixat eventuell rost / meddelat mig.
Skall byta lite av inredningen i bagageutrymmet då en del är lite "murket". Speciellt den delen som ligger mot baksätets ryggstöd.
Mvh,
Per-Magnus
M6
5.185
M635 forever
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Om lackeraren lossat på spoilern, lär han säkerligen inte ersatt de befintliga gummigenomföringar som sitter.
Om jag inte missminner mig, så sitter där totalt 6 st skruvar i M technic spoilern (ej gjutna bultar och mutter) 2 på var kortsida och 2 st imellan på långsidan.(måste lossa innerfoder för att se skruvarna)
Har sett på 3 st egna bakluckor hur det KAN se ut just där betr. rost och åtgång av gummigenomföring.
Mvh Patrik
635 CSi
325i T -89
525i Executive -96
635 CSi -86
B7 Turbo Coupé -86
BMWCS#5430
AlpinaCS#033
M-tech spoilern sitter faktiskt med 7(!) skruvar. Sex st som Patrik säger samt en i mitten under emblemet på bakluckan. Jag minns inte hur man kommer åt det nu, undrar om det inte är ett hål i luckan under emblemet...?
"Läckande skruvar" kan du kanske kolla genom att hälla vatten på luckan. Jag hade det problemet i början när jag hade köpt bilen. Varje gång jag tvättade den blev det vatten i förstärkningarna under luckan. Det visade sig att vattnet letade sig in via en av de vänstra skruvarna. Jag vill minnas att jag tätade med silikon och nu har det varit tätt i fem år :-)
635 CSi
325i T -89
525i Executive -96
635 CSi -86
B7 Turbo Coupé -86
BMWCS#5430
AlpinaCS#033
Sedan en fundering. Var inte M-techspoilern standard från -86 och framåt? Jag kan inte minnas att jag sett en enda -86 och nyare med den lilla ankstjärten. Bara bilar med M-tech eller utan (förutom någon enstaka med "vingen" då). Samtidigt har jag har knappt sett någon bil årsm före -86 (på e28-bas) med M-tech, och där misstänker jag att den kommit dit i efterhand. Även BMWs M635 pressbilar hade "ankstjärten". Jag har en teori om att M-spoilern kom till år -86. Vet någon hur det ligger till? Patrik...?
Eller ska jag bara sluta vara lat och gå in på Realoem och kolla? :-) Men om realoem talar emot min teori så tror jag inte på det ändå :-)
M6
5.185
M635 forever
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Fredrik, du har så rätt så, den tidigare ankstjärten med läpparna på bakluckan var standard på de tidiga E28 baserade E24:orna.
Vet inte exakt när m-technic spoilern kom till, men var ett tillval ihop med m-technic kjolarna.
Men när M technic kjolarna först presenterades(före facelift), låter jag vara osagt, då jag inte funnit några konkreta fakta om det.
Enl listorna på tex M635:orna, framgår inte om M technic paketen har bestälts vid nyköp (på de som enl ägarna säger att det suttit på sedan nytt.)
Mvh Patrik
pmkarlss
635 CSiA -86
VW Polo -04
BMWCS #6947
Tog loss spoilern idag. Jag har fyra bultar, och dessutom 2 hål på vardera "kortsida" på bagageluckan. Totalt 8 hål i bakluckan. De sistnämnda verkar inte användas, alternativt har de skruvar / bultar som suttit där rostat sönder. Lite smårost fanns i hålen men inget allvarligt. Dessutom var det mkt skitigt under spoilern.
Den enda stopp för regnvatten i de 4 hålen är en gummi "plopp" som satt under bultskallen på bakluckans undersida. Tre bra, en lite dålig.
Tror inte att det kommer in något regnvatten på de yttre hålen, jag tror att de sitter utanför gummilisten runt bagageutrymmet.
Mvh,
Per-Magnus
