Byta batteri BMW 320 E46 02
så har kylan drabbat även mig/min bil. Den vägrar starta och lamporna är svaga. Larmet går ej igång och jag måste låsa med nyckeln. Så jag köpte ett nytt batteri. Jag pillade bort luckan i skuffen och undrar nu hur jag går säkrast till väga. Lossa röd/plus först och svart sedan? I med det nya och på med svart sedan röd? Eller hur gör man för att undvika kortis och personskada?
/ Hugo
Pa
1.128
Passo222
BMW iX1 eDrive20 M-sport 2025
Läs instruktionsboken alt. kolla med BMW hur du skall göra. Vissa funktioner ¨nollas¨ i bilen och måste kanske återställas efter ett batteribyte då strömmen bryts te x radion måste ha en kod för att fungera efteråt. Mvh
Jo jag köpte batteriet av en auktoriserad verkstad och killen där sa att det inte var några problem med inställningar. Enligt honom spelade det ingen roll hur man bytte batteriet men när jag väl stod där kändes det som om saker kan gå fel :)
/ Hugo
Pa
1.128
Passo222
Ok. Lossa jord först, sedan jord sist då du monterar.
Ok, lossa den svarta kabeln som sitter i chassiet först, sedan röd? Jord sist på när jag är klar.? Tack så hemskt mycket.
/ Hugo
Programmer
F11 530dX M-sport -16
Golf GTI -18
Tror att det enda du behöver ställa in igen är klocka och datum samt att din trippmätare och färddatorvärden blivit nollställda.
Ett tips är att du sedan investerar i en batteriladdare, typ CTEK, och sedan underhållsladdar batteriet ett par gånger per år. Det förlänger livslängden på batteriet samt gör att man oftast kan undvika död bil på morgonen.
Nu är det kanske ditt orginalbatteri som du fick byta och om det hållt i 8 år så är det helt klart ok.
//Ulf
Tack Ulf,
Jo det är originalet med en datumstämpel 2001-10-18 som givit upp. Jo jag har läst om laddare som man kan koppla in i bilen. Borde vara något för mig eftersom jag inte åker så långa sträckor och kör motorvärmare vid kallt väder.
/ Hugo
