Luktar bränt inne i bilen?
Tjena. Ja har en 520 e34 -96. Har ja cupefläkten på 1,2:ans eller 3:ans läge så luktar de bränt så in i helvete men inte på 4:ans läge?????
Vad kan de vara för fel???? Mvh Roger
Anders-72
525i Touring -01
Glapp i fläktmotståndet, eller någe smuts i det som ligger och pyr för det blir varmt på läge1,2 och 3. På läge 4 är motståndet förbikopplat så odören borde komma från det eller kablage till det samma.
Bj
75
Bjornie
BMW 325D e90 LCI -09
Är du säker på att det bara är när du har 1,2 o 3ans läge och itne med o göra typ vid kallstart, start eller när du dragit i lite med gasen?
var med om precis det dära på en e34 och då låg det löv på fläkt motståndet. så det är bara och ta ut det och ta bort löv och göra rent. OBS DU BÖR GÖRA DET GANSKA SNABBT FÖR OM DET LIGGER LÖV SOM DET VAR FÖR MIG SÅ KAN DET BÖRJA BRINNA I LÖVEN.
Tack då ska ja kolla motsdåndet:)
skriv gärna hur det gick och vad problemet var
nu har fläkten stannat helt:(:( vart sitter fläkten nån stanns??????
fläkten sitter bakom en plåt högst upp på torped vägen. du tar ut den mot motorutrymet under torkarna typ. svårt och förklara hehe
går den inte på 4 an nu heller ? isf är det ju inte motståndet
sry för dubbelpost råkade trycka fel
ne nu är den helt död:(:(:(
kolla säkringen tror det finns en för kupe fläkt. för om det ha varit löv och skit i motstånde och du har kört fläkten endå så kan ju säkringen gåt på grund av det
De var fläktmotorn som hade gått sönder. Har bytt den och motståndet. Böt motståndet först men den var död iaf men fungerade sen ja böt fläckten:):):)
Tack för all hjälp:):)
Mvh Roger
