(HC-halt tomgång, för hög) problem igen.
Sv
17
Svantesson
318is e30 -90
320i e36 -95 (tyskstuk)
Bmw e36 320i touring -96
Bilen har nyss varit hos en bmwmek där byttes lambdasonderna ut (siemens).
Och enligt hans mätare där var den godkänd vilket var för 2 dagar sen.
Katalysatorn fungerar, eftersom har provat att byta till en annan som fungerar, men då va de samma värden. Har även bytt LMM ingen effekt. Bilen är även ny servad med olja, tändstift. Det som jag inte har bytt är luftfiltret, men det är orginal på och ser inte farligt dåligt ut.
Idag ser det ut såhär enligt besiktning:
CO 0,0 (0,5)
CO2500 0,2 (0,3)
HC 135 (100)
LAMBDA 1,01 (0,97-1,03)
Enligt Bil mek för 2 dar sedan :
CO 0,00 %
CO2 14,8 %
HC 0057 PPM
LAMBDA 0,998
Har ni några idéer eller förslag på vad det kan vara, säg gärna till!
Tack på förhand//Isac
Sv
17
Svantesson
318is e30 -90
Skall tilläggas att Värdena var extremt dåliga innan!
Såg ut såhär innan LAMBDA BYTET:
CO 1,8 (0,5)
CO2500 1,2 (0,3)
HC 456 (100)
LAMBDA 0,96 (0,97-1,03)
Sv
17
Svantesson
318is e30 -90
Oj ja en 95a är det..
Ingen som har nån idé?
amullo
-18 F31 320da x-drive Msport
-10 Ducati Multistrada 1200s
Bilen går lite fett..Var den RIKTIGT varm när den provades?
Prova att hälla i 15-30 liter E85 och prova igen.. Funkade för farsan som hade för höga HC och CO på sin gamla merca.
//amullo
"No no, the speed was fine, it was the corner that was too tight"
UB525
BMW 520d F10 Xdrive -16
BMW 320d E91 -07
BMW 320 iA E30 cab -92
Borgward Isabella -58
Om man googlar på sådan här problem så är det två viktiga fel som sticker ut om man bytt kattar och lambdasond och det är givare, en eller flera, för motortemp och otätt avgasrör. Givaren för att den ger indikation på behov av fetare bränsle/luftblandning och avgasröret måste vara absolut heltätt för att det inte ska bli fel på "sniffen" längst bak i röret. Oftast ser man dessa fel via diagnos då det tar de "inre" värdena.
Sv
17
Svantesson
318is e30 -90
God morgon,
Bilen är nu besiktigad med resultat:
CO : 0,00
CO2005 : 0,00
HC : 0,00
LAMBDA 1,01
Bilen stod inne under natten, och sedan kördes katalysatorn redigt varm av besiktnings mannen. Då är det bara å köra vidare ett år i glädje ;)
Tack för svaren
