byta lambda på 520, fel färg på kablar ?!?!
challe_520
520i -93
Har en 520 93:a med vanos o 24 ventiler.
Och jag har typ röd gul svart och vit på mina kablar och alla jag hittar har svart, grå,vit och vit o lite annorlunda kontakter . Hur ska jag gå till väga om jag vill klippa och skarva ? har provat en gång resulterade i kabelbrand..
bmw och volvo. Det ända rätta.
challe_520
520i -93
Någon som vet ?!?! vart jag kan få tag på en begnangad lambdasond som passar och funkar till min bil ?!
Näe där har du allt fel volvo är B**js
nu till din fråga
Ok vilka fäger är det på din lambda?
vilka fäger är det från själva bilen?
universallambda?
bildelsbasen kan ha en begangad
Jag kör med biltemas 4-kablig 500kr tror jag den kostade funkar bra.
94
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Biltemas är lite chansning, ett ex funka på min audi medan den jag montera på min bmw inte funka helt (lambda 0,95 vill jag minnas) Med en ny original monterad gick den sedan igenom utan problem.
//Magnus
Det beror på bilen om den i överigt är i ok skck. Dessutom bes kollar inte om lambdasonden är hel och fungerar men måste finnas om det är en sån bil. Lambdasonden som sitter på grenröret kollar mängden oförbränt syre, mycket syre mager blanding och tvärt om. Det bes kollar ingetligen är co och hc.
När vi ändå är inne på miljö kan någon svara på varför alla pratar om att koldioxiden är så mycket prat om, det är ju bara 0,03% i luften.
challe_520
520i -93
jag tror det är röd,gul,svart och vit på min bil. Jag har smal lambda och massa hål i den .
alla jag får tag på har svart , vit, vit,grå eller svart,vit,vit,blå
Röd resp. gul kabel tyder på att din bil har "5-volts" lambda, dvs inte "den vanliga" som ger signal mellan 0-1V. Mig veterligen säljer Biltema inga 5V lambdor, vänd dig till Mekonomen eller liknande de kan förmodligen hjälpa dig.
challe_520
520i -93
mekonomen tar 2k för en lambda, bmw själva tar 2400 .. inte så sugen att lägga ner mer än 500 kr för en lambda då bilen nästan va billigare än en ny lambda!
Jag fattar inte riktigt
På din BMW från lambdakontakten som sitter vid torpedvägen är det fyra kablar med färgerna röd, gul, svart och vit? och på din lambda så är det?
På min BMW 518i-92 så är det från kontakten orginal grå,grå,vit och svart samma som på biltema lambdan jag satte dit.
Och vart har du hittat den nya lambdan? det måste finnas specifikationer?
challe_520
520i -93
Det är samma färger på bilens kablar som det är på lambdan, men lambdan är trasig så försöker få tag på en likadan men har ingen lust o köpa en ny!
Är du säker på att den är trasig? det går ju att testa med enkla metoder.
har du kollad bildelsbasen? bildelsspecialisten? skroten hemma? kolla biltema också i katalogen har för mig att dem gar lite olika, som sagt på min funkar det bra den hade suttit även på en escort tidigare ett par hundra mil.
cr
183
criiille
540 IM -98
biltema verkar ha den lambda du söker med röd kabel..
challe_520
520i -93
Jag har kollat alla skrotar, laga.se. bildelsbasen.se osv. ska kolla biltema. Det är kortis i min lambda har felsökt den
