Bilen går upp i temp
Beangt
525i e34 -93
Tja min bmw 525i går upp i temp
Försökt att lufta utan att lyckas om jag fyller på så nivån ligger på max och startar bilen så blir det överfullt och den går upp i temp sen när jag öppnar luftningen på kylaren jämte locket så bara sprutar det ut rök! tjockt j-a måln!
Tips ! tack:D
54
34
545Liebig
BMW M330D Touring -01
BMW Z3ASC Coupé -99
"Tjockt jävla moln" låter som avgaser eller?
Trasig topplockspackning kanske? Kan ju vara därför du inte får till luftningen..
Nicke
62
1.119
628csi
I3-17
316-76
X3-04
MC R75/5-72
BMW CS 907
Luktar det avgaser om röken från luftningen, eller i behållaren, då har du trasig topplockspackning, annars kan det vara vattenpumpen som ger dålig eller ingen cirkulation, provat höja framänden på bilen och luftat? , kan hjälpa.
M6
5.185
M635 forever
Swe E24 M6/M635 register
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Kan vara termostaten som inte öppnar för cirkulationen med.
Känn på slangen till kylaren från motorn, dvs den nedre på passagerarsidan, är den kall, lär du inte få någon cirkulation på vattnet, dvs defekt pump eller stängd termostat.
Mvh Patrik
Kävlingepågen
M3 E46 - Phoenixgelb
X5 E53 - Granitsilver
X5 E70 - Space Grey
318 E90 - Alpenweiss
Det är pumpen tror jag. Impellorn har släppt från axel. Hade samma problem att lufta tills jag bytte H2O pump - då gicke det enkelt att lufta.
Impellorn (när man drog i den släppte för att sedan gripa tag ,men när du drog hårt så släppte den igen - osv osv för varje varv)
Mvh, Thomas E
"I used to jog but the icecubes kept falling out of my glas."
Beangt
525i e34 -93
Det luktar inte avgaser, men luktar glykol.. så det måste vara vattnet som kokar?
iallafall så jag får testa byta termostat och vattenpump då hoppas inte topplockspackningen har gått :(
ro
67
roddan
Äger en 523 iA Touring-98
samt 530i Touring 05
Har du glömt att vacumsuga systemet?
Beangt
525i e34 -93
Vacumsuga? det behövs la special grejer till det?
ska väll inte behövas
ro
67
roddan
Tja en verkstad har det en sugpump ca 2 hg undertryck om jag kommer ihåg rätt
