Problem med värme/kyla 520 E34!
Se
21
Sebbe_
520dA Touring -08
Har lite problem med värmen i min 520, vill till å pendla mellan varm-kall luft, men häromdan när jag körde ca 5mil motorväg i konstant 120 km/h så kom det bara varm luft. När värmen pendlar mellan varm och kall luft så går även tempmätaren upp (när det kommer kall luft) och ner. Nån som vet vad problemet kan vara? Det är en 90as 520 alltså m20b20 motorn :)
MvH Sebbe!
Ro
1.708
Roffa
520D Xdrive -20
Kollat så du inte har luft i kylaren ?
//Roffa
Anders-72
525i Touring -01
Luft i systemet av någon anledning. När det blir luft i termostathuset går temperaturen upp lite för mycket innan termostaten öppnar, därför pendlar tempen upp och sedan tillbaka när termostaten väl öppnar.
Kontrollera nivån i expansionskärlet när bilen är kall. Fyll på Vatten glykol 50/50 vid behov. Parkera med fronten högt eller hissa framvagnen. Full värme på och lufta både på luftskruven på exp. kärlet samt den på termostathuset. Ha motorn avstängd vid luftning. Länk
Sedan måste du hålla koll på var kylvätskan tar vägen som försvinner. Vattenpumpen är en het kandidat.
