Ventiljustering
be
250
benny
535im-86
Hej!funderar lite på ventiljustering på m30 motorn.Vad blir bäst? Justera varmt eller kall motor? jag gjorde stora servicen för ca 4månader sen och jag tanka i castrol slx 0-30 oljan och justerade ventilerna ganska tajt (0,27 kall) och bilen knackar mer än innan.mer ju varmare den blir. Kan det bero på oljan ? för det va bland det tunnaste olja jag sett.Eller kan det vara juster brickorna (excenterbrickor tror jag det heter)tänkte inte på att titta på dom! Den låter inte på tomgång det kommer vid 1500rpm till 2500rpm. Tacksam för tips! bilen har gått 16000 och kammen va fin
Mvh benny
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Precis som du skriver är ventilspelet ganska så tajt....jag tror att du ska testa en annan olja som är tjockare. Själv så har jag 20-60 i min nu, och den blev avsevärt tystare i motorn.
MVH
Pelle
cs4605
Hello Nasty!
Har du mätt in ventilspelet rätt?
Dvs. så att du mäter in ventilerna mot vipparmen och inte vipparmen mot kamnockarna.
Annars så kan du ligga runt 0.25 vid kall motor, rekomenderat är väl 0.30.
Jag åker MOBIL 10/40 har kört på 0.20 i ventilspel med Dr Schrick.
be
250
benny
535im-86
Hello Nasty!
Ja jag har mätt rätt! Men när du tar upp det tycker jag det inte borde spela någon roll spelet e ju detsamma eller? Hur tajt vågar man justera utan fara?
Jag täkte så här med frågan om varm eller kall den låter ju fint kall men ju varmare den blir ju mer låter det. Man kanske ska justera varm? rekomenderat 0,35varm och 0,30kall i Haynes handbok?Eller prova byta olja den blir väl tunnare ju varmare det blir?
mvh benny
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Det rekomenderas att m30 motorn skall justeras kall, gärna bör den stå "över natten"
MVH
Pelle
cs4605
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Var extremt noggrann när du justerar spelet annars kan det bli missljud..
Jag brukar justera kall och 0,25,men jag rekommenderar det inte då du KAN bränna ventilerna och/eller sätena om du då börjar hårdköra vagnen..
Min brukar då bli "lagom" tyst med det spelet (0,25)
Jag kör inte så våldsamt hårt med min ;)
Mvh Janne.
