Topplock
Zo
68
Zodiac
Bmw E36 sedan -91
Jag har en 320 med 2.5 liters motorn i.
Jag har det gamla 2.0 liters motorn ståendes.
Vad jag undrar är: kan jag använda toppen från 2.0 litarn, plana o porta den för att sedan använda den på 2.5 litaren?
Zodi@C
Martinfs
E39 528iAT -97
E36 323ti BMWCup
ja om du slipar om förbränningsrummen.
Zo
68
Zodiac
Bmw E36 sedan -91
På vilket sätt måste jag slipa om dom. Och varför?
Tacksam för alla svar.
Zodi@C
Martinfs
E39 528iAT -97
E36 323ti BMWCup
2.5l blocket har längre slaglängd och större kolvdiameter. alltså sticker kolven upp en bit ovanför kanten på blocket i övre vändläge, vilket gör att om du inte slipar på toppen kommer det att slå i.
så man får slipa så att kolven går fri med ca 1mm, sen får man även kontrollera så att ventilerna inte tar i eller ligger för nära. detta gör man enkelt med modellera. det bästa är om du kan låna en topp från en 2.5l och sen bara använda den som mall!
på min bil blev det jättebra, hoppas det löser sig //Martin
Zo
68
Zodiac
Bmw E36 sedan -91
Så det är så det ligger till.
Då är det bara att sätta igång.
Tack för alla svar och trevlig midsommar!
Zodi@C
