1.251
Bara kalluft-värmeventil 740ia-98
Har bytt kylare på min 740 ia,98 års modell,och efter det så blåser det bara kalluft på passagerarsidan. Antar att det är värmeventilen som måste bytas. Passar ventiler från 94-97,eller måste det vara en 98:a?
Måste värmepaketen luftas separat?
Tacksam för kommentarer,så frugan slipper frysa på sin sida.
MN
Anders-72
525i Touring -01
Värmeventilerna har står endera fullt öppna eller stängda. När spolen är spänningslös står de fullt öppna. Beroende på temperaturinställning stänger de helt pulsvis för att reglera värmen. Tror inte att det är värmeventilen som felar utan snarare luft kvar någonstans.
Finns inga luftningspunkter på värmepaketen, men full värme på vid luftning och bilen med fronten högt brukar underlätta.
På bmw sa dom att bilen skulle stå i minst 24 timmar så han var riktigt kall innan man luftade,som du menar ska den ju vara i gång? EN ANNAN SAK VAR SITTER KUPEFILTRET
Anders-72
525i Touring -01
Bara värmeventilerna står öppna och de gör de ju när magneterna är frånkopplade, så det är nog bäst att motorn är avstängd så att inte vattnet cirkulerar under luftning. Hjälper det inte kan det ju vara krux med ventilen till passagerarsidan. Läste onyss om en X5:a där värmen blev att fungera med kabeln till ventilen urkopplad (full värme). Det kan ju vara ett sätt att prova också.
Det är ett filter för var sida. Sitter under kåpor bak mot torpedväggen under huven: Länk
