Hej alla bmw vänner. Jag har haft ett laddningsfel på min käre vän nu allt fär länge, när jag slår på tändning lyser alla lampor utom laddningslampan, när kontrolllamporna slocknat lyser ABS lampan konstant tills jag startar och varavar upp motorn i ca 3000 varv. antagligen självmagnitiseras generatorn o den laddar ändå. laddningen ligger på ca 13/14 volt. tills jag stänger av o så är det samma vis aigen med ABS lampan. Laddningslampan är hel, har mätt på den, inga fel nån stans. När Jag jordar D+ på generatorn ska laddningslampan lysa i normala fall. men abs lampan lyser i stället. tar jag bort kablen slocknar den. Har haft isär generatorn, svarvat till colektorn, bytt laddningsrelä. provade med en annan generator, men felet kvarstår... vad ska jag göra??? mvh philip | |
Felet ligger mera troligt i instrumenthuset, redan test med att jorda den blå kabeln till D+ visar detta. Jag skulle nog kollat på instrumentets kretskort, titta över lödningar och kolla speciellt efter ev. läckage från minnesbatterier till serviceindikatorn. Det händer att kopparfolier på kortet ärgar av pga läckage. FP |
Fungerar ABS bromsarna??, det förkommer att bilhandlare mfl gör en fulkoppling så att bara att dölja ett fel genom att koppla bort ordinare kretsen till ABS lampan och lägga den ihop med laddningslampan istället bara för att få en funktion på ABS lampan för att klara besiktingen. För övrigt se ovan ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Hej, Tack för era svar! Ja instrumenthuset är ju kanske jokern i det hela... Abs en fungerar felfritt och har alltid gjort så länge jag ägt bilen.. mvh philip |
