Glapp styrning av elhissar E36
bl
521
blade80
E46 330xiA, 2001
Jag har problem med att elhissarna på min E36 glappar. Är det något enkelt normalt eller kan det vara flera orsaker? Problemet är på båda dörrarna.
Strömbrytarna sitter ju vid växelspaken och där ska ju brytarna lysa också. Är det bara dioden till dessa som strular eller går även signalen den vägen så om det är dålig kontakt så funkar de inte eller hur funkar det?
Någon som har erfarenheter och förslag på lösning?
n0
11
n0rlen
318IS COUPÈ -92
Har du fått till det? Har samma problem.
PE
138
PEMA
530i -05 Touring
325i -08 Touring
Hadde detta fenomen på en gammal e36:a oxå...
det var metallytorna i själva knappen som var bränd/oxiderad... plocka isär o göra rent gjorde susen.... bytte även lamporna när jag ändå höll på... finns på kjell o co för några kr styck....
/Magnus
