8.746
luftfilter till 320i E90?
be
379
bengalsimon
320i E90 -05
jag vet inte så mkt om bilar, men vad ska man köpa för luftfilter tycker ni om man vill få motorn att gå lite roligare och bättre?
Någon form av öppet/sportluftfilter?
Och isf, vad för något? Något mer kul och billigt man kan få mer "hästar" ?
tack
Bayer_Aleks
Kul och billigt för att få mer hästar...den kombinationen kan du stryka direkt för den finns inte.
Vad gäller öppet sportfilter på en sugmotor så kommer du få riktigt skönt ljud från motorn, ett skönt "bröl". Kolla med G-partner, där köpte jag till min förra E90 325 och den fick sig ett riktigt underbart ljud. ÅF till dem är bl.a MICRO bildelar.
Jag utnyttjade luftburken som redan finns på bilen, tog bara bort locket och lät filtret sitta i så.
Du kan ju bara ta bort locket på din bil så får du höra hur det kommer låta med sportfilter.
be
379
bengalsimon
320i E90 -05
aj, lät ju inte så kul. men det är en 4a i den. så rätt tråkig motor. men borde väl öka effekten på motorn lite?
Mi
208
MichaelB
328is -84 bmwcup #50
316ti -01
316ti -01
320iT -05
På en sugmotor finns det inget som heter billiga hästar tyvärr
be
379
bengalsimon
320i E90 -05
allright, men tips på vad dom kan göra för man ska få ut mer effekt från bilen?
Mi
208
MichaelB
316ti -01
316ti -01
320iT -05
Det är ju en 2L maskin & runt 80hk/L brukar man kunna få
ut ur de flesta bmw 4-ventilarna utan allt förmycket pill.
Men på en vardagsbil är det sällan värt det.
Det tråkiga svaret är köp en starkare bil.
be
379
bengalsimon
320i E90 -05
så de billigaste är att chippa och byta luftfilter, borde väl vinna 20 hk på det? det känns väl iaf ? bättre tryck?
Si
1.525
Simon76
G21 320dTA -22
Jag är ledsen bengal, men jag tror inte du kommer tycka att det var värt det..
Har hört mig för om chip till min 325, men de flesta säger att det blir samma eller sämre resultat efter byte.. Och filter gör nog mer för ljudet än hk.
Mi
208
MichaelB
316ti -01
316ti -01
320iT -05
Skulle gissa på max 10hk om du byter avgas,kat & chip.
be
379
bengalsimon
320i E90 -05
oj, då är det nog ligga bra att hoppa på det :(
tack för hjälpen :)
Se om vi kan få liv i denna tråd igen då.
Ska byta filter på min 325i E91 -06.
Men vilken storstorlekär på anslutningen, samt hur långt kan ja ha i orioriginal filterburk? Ska köra med öppet.
Här du något bra svar på de Bayer-aleks.
Snälla, Inga kommentarer om hur dåligt de är för LMM , eller att ja inte får några hk xtra, m.m. Jag är väl medveten om vad jag gör och hur de fungerar. Jag vill endast ha svar på vilken storlek på filter jag kan sätta i burken.
Tack så länge.
Be
1.778
Beolab
M3 SMG II Individual -04
413hk / 440Nm @ 8800rpm
Köhler Racing
VAC Motorsport
E91 M-Sport -08
Schrick 12,5mm lyft
206 hk @ 7300 rpm
Chip alt filter ger kanske 7 hk.
Det som skulle ge mer effekt är att slipa om insugskammen så den får lite längre duration samt ta bort kattarna på grenröret samt byta till ett större spjällhus drån tex en N52 och endast köra med en rejskatt i mitten på avgassystemet plus en mappning.
Slipa kam o mappa fixar Claus på Turbo Center om du kontaktar honom.
Avgassystemet.se fixar att avlägsna de bf kattarna på grenröret och montera rejskatten för lägre mottryck och bättre pulser.
Detta skulle nog kunna ge ca 30hk++ . Pris ca 25.000:- ;)
Be
1.778
Beolab
Köhler Racing
VAC Motorsport
E91 M-Sport -08
Schrick 12,5mm lyft
206 hk @ 7300 rpm
(Chip + filter ca 7 hk)
Ni
6
NiklasE90
325 E90 -09
Jag fick uppdaterat mjukvaran i min 325a-09 av Tm Chiptuning. Detta genererade sammanlagt 260hk, motorn som sitter i denna bil är densamma som i 330in, fast nedtrimmad.
Jag har dock inte bänkat den, men det blev en enorm skillnad på bilen....
Helst plötsligt så blev det skoj med 325an som jag tyckte var tråkig från början.
Pris 4000 (kampanj).
Nu skulle jag dock vilja få lite bättre ljud i den också..... kanske ett annat filter?
Be
1.778
Beolab
Köhler Racing
VAC Motorsport
E91 M-Sport -08
Schrick 12,5mm lyft
206 hk @ 7300 rpm
Blir bra sång i N46 / Nyare N43 4 cyl motorerna på högre varv!
Jag har dock bytt till vassare kammar samt insug i min N43 motor , så då kan man tjäna 1-3 hk med filter.
Men framförallt ljudet! Kör med ett BMC F1 öppet filter som låter trot eller ej mkt likt en S65 motor (M3 V8) mellan
4000-7600 rpm. Mkt rejsigt högvarvigt ljud;)
al
60
alyzzer
Miata Nb
Golf 7-1,4 tsi
Halloj, bytte precis till bmw performance exhaust på min 325i från 08 och undrar vilket luftfiler ni rekomenderar. Såg ett på leebman för 7 000 men måste ju kunna hitta billigare än det tänkte jag. Förslag? Har planer på att konvertera den till en 330 snart också så det är kanske värt att nämna.
